Problème bruit tringlerie boite
Posté : mar. nov. 17, 2015 22:09 pm
J'ai un petit soucis sur ma cab boite 5 de 92. Moteur 1,6 carbu.
Comme évoqué dans ma présentation, lorsque je passe les vitesses, à l'arrêt ou en marche, quand je décompose le mouvement de passage, on entend un bruit de ferraille qui tape au niveau de la tringlerie.
Les vitesses passent parfaitement et ne craquent pas. Embrayage ok.
J'ai regardé sous le capot, et identifié la pièce en cause.
Il s'agit du tube noir à gauche sur l'image.
Quand on le bouge, à la main ou via le levier de vitesse, il fait du bruit en tapant contre la pièce dans laquelle il est insérée en bas, et aussi en haut. Il n'y a aucun caoutchouc pour amortir le contact entre ces 2 pièces?? C'est normal?
J'ai trouvé un éclaté de la tringlerie sur le forum. C'est à l'endroit entouré que cela fait du bruit, et aussi à son extrémité basse, là où il s'insère dans la pièce 5.
J'avoue que je ne vois pas trop quoi faire ou remplacer car en regardant sur mecatech, je vois ces pièces neuves et elles ne semblent pas comprendre de caoutchouc... Des idées?
Merci d'avance
Benjamin
Merci d'avance
Benjamin
