Ouverture capote...
webrik
Ouverture capote...
Message par webrik »
Salut a tous,
J’ai un petit problème, mon cab est resté en stationnement pendant 5 mois. Dans un garage fermé,
Hier je l’ai remis en service mais ma capote électrique ne fonctionne plus, quand je pousse sur le bouton j’entends bien un tic-tic mais pas plus , avant elle fonctionnait sans souci..
Pouvez-vous me dire ou chercher pour trouver la panne svp ?
Merci d’avance
Eric :petitsmile
Re: Ouverture capote...
Vérifie le niveau de ton huile du systeme hydraulique dans le coffre (à gauche).
Regardes sous la moquette du coffre.
Peut être une fuite ?
walpiche
Message par walpiche »
Peut-être que l'ouvrir tout d'abord en mode manuel lui ferait du bien et éviterais de forcer... :hein
Sûrement un relais HS vérifie les 4 qui sont dans le coffre
webrik
Ok ok merci pour vos piste je vais regarder tout ca ... :)
je pense plutot a un relais moi aussi mis faire les autres verifs sont bonnes aussi
webrik
ha oui .. merci a Cathar Eleven ... pour les liens .. tres utiles .. 8-)
Je pense que si le relais n'était pas bon, tu n'entendrais pas de bruit du tout. C'est pour cela que je t'ai indiqué peut être un problème de fuite.
olive4 a écrit :Je pense que si le relais n'était pas bon, tu n'entendrais pas de bruit du tout. C'est pour cela que je t'ai indiqué peut être un problème de fuite.
Pas forcément olive ... J'ai eu un relais HS et j'entendais un clic-clic à chaque fois que j’appuyai sur le bouton ..
Changement des 4 car je n'avais pas le courage de vérifier un par un et tout a re fonctionné ;)
Ok, on va attendre son retour ;)
