[DX] Ralenti a 2.000 tr/min a chaud et a froid.
Canard-Super
Couleur : LB7V Graphite Métal
Message par Canard-Super »
Voila mon soucis, comme expliqué dans ma description je suis sur le point d'acheter un cab GLI 1800 DX.
Et comme expliqué dans le titre, le ralenti est a 2000 tours, tout le temps ! Au démarrage a froid comme a chaud.
A votre avis, d'ou pourrai venir le soucis ? sachant que le volet papillon a l'air bien réglé, le moteur démarre bien et de manière normale.
Ou dois je regarder en premier et que dois je tester ou changer ? :)
Merci d'avance de vos infos ! :)
Re: [DX] Ralenti a 2.000 tr/min a chaud et a froid.
Si starter automatique.... Élément de cire à changer ;)
Si c'est un DX pas de starter ni d'élément de cire Olive ;)
Ah oui mince !!! Suis tombé dans le panneau !! :mdr
Peut être une piste ici ?
viewtopic.php?f=7&t=24910
Canard-Super
Ce topic a l'air plus tot complet je vais essayer ça dès récupération du cab et je vous tiens au jus ! ;)
merci a vous ! :)
si d'autres idées vous viennent n'hésitez pas :p
Quand tu dit que le volet papillon est bien réglé, tu parle de la vis de derrière qui règle le ralenti ?
Tu n'arrive pas, même en dévissant la vis, a baisser le ralenti ?
peu être le tiroir d'air qui reste ouvert ;)
