Problème boite automatique sur EX
maxivince
Message par maxivince »
Bonjour à tous!
ça fait un bail que je ne suis pas venu ici, et pour cause puisque je n'ai plus de one cab :(
Je créer ce topic pour essayer de venir en aide au nouveau proprio qui profite de mon ex depuis maintenant presque 3 ans, il m'à contacté car la boite automatique semble faire un peu des petits caprices... voici un copié/collé de son message:
j'ai un petit ( ou gros ) problème de boite avec la golf .
elle a tendance a partir dans les tours toute seule , ou besoin de monter dans les tours puis relâcher pour passer le rapport, ou encore a redescendre d'un rapport. .
J'ai fais le niveau d'huile de boite , manquait un peu . une amélioration mais toujours des problèmes . j'ai donc fais faire une vidange de boite et nettoyage et j'ai encore des problèmes.
Perso je ne pense pas à un gros problème interne à la boite, je crois me souvenir qu'il y avait une procédure assez contraignante pour faire la vidange complète de toute l'huile à savoir la vidange 3 fois de suite?
Je lui ai dit aussi de vérifier au niveau des câbles et ressors de commande de boite.
Je lui ai demandé aussi si ce n'était pas juste un problème de ralenti et indiqué de vérifier la semelle de carbu. (c'est un moteur 1L8 EX)
Si jamais vous avez des idées? c'est pour une superbe bel air monoton la meilleure finition des one cabs hein Olive :Rock_On_:
maxivince
Re: Problème boite automatique sur EX
Up! Ça ne se bouscule pas au portillon pour trouver une solution :hein
Comme entre temps la solution a été trouvée, je vais la donner pour ceux qui feront un jour la recherche: il s'agissait tout simplement du cable d'accélérateur qui etait a changer.
A+
tomgolf
Message par tomgolf »
merci pour l'info car moi aussi j'ai un 1.8 EX auto sa me servira
Salut Maxivince, je viens juste de voir ton post.
Désolé de n'avoir pas pu essayer de t'aider avant, de toute façon vu le cas, je n'aurais pas trouvé !
Merci de ton retour ;)
Je vois que soignes toujours ton ex EX !! :Mdr
@ plus ;)
