cache vert en cul de boite de vitesse
guillaume 87
Message par guillaume 87 »
bonjour a tous. je vient de démonter le gros cache vert au cul de la boite de vitesse! ce dernier été un peut déformer et fuyé! pars contre j'aurai besoin d'aide,auriez vous une astuce pour mettre le nouveau comme il faut,faut il un outil particulier pour le rentré normalement tout autour? pour éviter déja d'abimer le nouveau. merci a vous. je précise que la boite est monter sur la voiture,sinon ça serai beaucoup plus simple.
guillaume 87
Re: cache vert en cul de boite de vitesse
alors auriez vous des astuces?
Dépose la roue et met sur une chandelle coté gauche
avec une planche de 2cm d'épaisseur tu le pose sur ton cabochon vert et avec un gros maillet en caoutchouc ou un marteau et tappe au centre jusqu'à ce qu'il rentre entiérement c'est tout
