voyant temperature Le sujet est résolu
joe33
voyant temperature
Message par joe33 »
bonsoir, j ai acheté une golf cab il y a 15 jours, j attend de faire changer la capote, mais j ai pu rouler et faire quelques kilometres, et j ai eu la lumiere de temperature qui clignote et l aiguille qui monte comme si le moteur chauffait, je me suis donc arreté chez moi et je l ai laissé tourné en pleins soleil, mon ventilo ce declanche et elle n a pas l air de chauffé, pas de refoulement de liquide de refroidissement, pas de mayonnaise, et huile sur la jauge tres propre. J ai meme pu ouvrire mon vase d expension assez rapidement. Je me suis renseigné sur d autres forums, et on m a parlé de circuit imprimé du tableau de bord et sonde defectueuse. Pourrait ton me renseigné car cela ne fait que 15 jours que je l ai acheté je peu donc annulé la vente si cela est grave merci d avance ;)
Re: voyant temperature
vérifie la sonde du bocal, car c'est les symptômes d'un manque de LDR ;)
joe33
Message par joe33 »
Merci je vais boir ca mais c est bizarre le niveau est bon comment je peu faire pour verifier la sonde ?
la shunter par exemple, verifie le relais aussi
joe33
Message par joe33 »
merci :D ce soir je l ai prise j ai roulé, j ai bien acceléré pas de lumiere, j ai fait demi tour, et la en 4em la lumiere c est allumé, je suis arrivée devant chez moi, et la je l ai laissé tourné un bon moment pas de chauffe, la lumiere c est eteinte, et l aiguille est re descendu, pendant tous ce temps elle ne c est plus allumé
je te rassure de mon coté aussi ca le fait, meme quand l'aiguille est sur le premier trait, tout est normal pas de surchauffe, je pense au capteur qui doit déconner
joe33
Message par joe33 »
je pense que je vais commander la sonde, un calorstat, on vera bien , deja elle chauffe pas c est deja ca :ap
joe33
Message par joe33 »
salut, voila j ai fait hier presque 800 kms, avec, et en fait j ai uniquement un soucis electrique, lorsque j allume mes feux de croisements, la lumiere pleins phares s allume, lorsque je passe en pleins phare elle s eteint, lorsque je descend l intencité de l eclairage du tableau de bord, le voyant de temperature clignotte directe, je remonte l intencité sa s eteint. Par moment le poste s eteint et se rallume, et l heure ce deregle aussi, donc pas de soucis de chauffe, c est assuré mais probleme electrique :hein
Il y a manifestement des bugs dans ta nappe de compteur ou de mauvaises masses... :hein
joe33
Message par joe33 »
merci , je vais demonter le bloc compteur deja pour jeter un oeil :foldingo
