Changement contacteur de neiman Le sujet est résolu
tofpiwi
Message par tofpiwi »
après moult recherche, je ne trouve pas de tuto concernant le changement de contacteur de neiman.
Dois je démonter également la colonne de direction?
merci pour votre aide
Cdlt, Christophe
Re: Changement contacteur de neiman
non il faut démonter le volant, le cache Neman et le bloc neman...si tu as un post 87 tu aura des soucis avec la grosse bague qui serti tous ca ;)
vwsport57
Message par vwsport57 »
Exact,demonter le volant,le cache neiman haut et bas,il te faudra un extracteur pour virer la bague de la colonne (c'est le plus chiant)virer la vis du neiman,le sortir,et a l'arrière du neiman devisser la vis qui retiens le contacteur et hop.... :D
tofpiwi
Post 87?
87 ==> après 87
tofpiwi
elle est de 90, donc je vais avoir des soucis!!!! pffff
Ce sujet pourra peut-être t'aider... ;)
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =8&t=28107
