help sur branchements Le sujet est résolu
Totof59
Message par Totof59 »
salut a tous
je viens vers vous pour des fils volants ,non branchés ,l'auto a été bidouillée et j'aurais voulu tout remettre a sa place avant le démarrage
voici les soucis
3 fils vers le milieu du compartiment ,qui sont avec le faisceau d'origine ,1 jaune cosse noire,un bleu/jaune cosse transparente,1 marron /blanc sans cosse dénudé ,a coté de ces fils aparemment 2 sondes a coté ...
ensuite 1 fiche blanche,qui devait etre branchée avant car propre dans le connecteur
2 fils qui sortent d'une gaine grise dont un double ,2 marron/blanc et un marron
et la derniere chose
4 petits tuyaux qui je pense ne sont pas bien reliés du tout
1 jaune de la capsule,1 rose du canister,1 noir de l'allumeur,1 blanc de l'habitacle
je compte sur votre aide car il n'y a plus que ça pour pouvoir tout fignoller et j'avoue que j'ai cherché mais sans succés :oops:
merci a tous :sup
Re: help sur branchements
Totof59 a écrit :salut a tous
voici les soucis
fil jaune sur sonde noir sur la culasse
la depression de l'allumeur vas derriere le papillon normalement, et le tuyau jaune devrait aller sur le raccord blanc sur le gros tuyau qui sort du mastervac
merci a tous :sup
ton moteur est un JH merci de modifier ton profil, ca va etre compliqué de retrouver ce que tu nous demande car peu d'info sur le JH
avis aux possesseurs
Totof59
Salut,merci pour ta réponse
Sur la carte grise le type est 155dx2
Sur l'étiquette dans le coffre le type est 155j44, code moteur jh ,boite ACD
Je comprends pas tout :mdr et le bloc moteur est gravé DX 138523
le fait que le bloc a été changer n'a rien a voir avec le type d'injection
la CG c'est normal c'est la pref qui fais n'importe quoi ;)
Totof59
Donc pas le bon type mine ? Je dois me repérer à quoi pour mes branchements ? Il y a des différences entre les 2 blocs donc normal qu'il y a des bricoles non branchées ou bidouillées ?
le bloc c'est la partie en metal qui recois les pistons etc etc, il est gravé DX mais le reste est toujours du JH, sauf que ca été remonté a l'arrache a toi de refaire le point avec quelqu'un qui a un JH en bon etat...c'est une grosse bidouille quand meme
