Page 1 sur 2
Divers électricité
Posté : mer. juin 04, 2014 22:05 pm
par Totof59
Salut les pros
Étant novice (pour l'instant
) je vous évoque mes soucis/lacunes sur golf 1 cab 155DX2
L'auto démarre et 5sec après se coupe,et ce à chaque essai de démarrage
J'ai des fusibles indépendants de la platine ,n°26-53-57
Quand j'appuie sur l'inter des feux,les essuie glace se mettent en route également
Derrière l'inter anti brouillard ,pas de fiche ,rien qui traine
il n'y en a pas ?
Je suis en train de bien nettoyer les connexions de la boîte fusibles/relais ,de la poudre blanche sur des connexions
,je pense que tous ces problèmes sont lies ,du moins j'espère
Merci pour votre aide
Re: Divers électricité
Posté : jeu. juin 05, 2014 13:30 pm
par Totof59
Hello, y'a personne ichi ?
Posté : jeu. juin 05, 2014 14:21 pm
ton profil est renseigné KT et tu parle d'un DX merci de communiquer exactement ton type moteur
pour ton problème de coupure, si c'est un DX il faut shunter le relais dans un 1er temps pour identifier un problème de pompe a essence
Posté : jeu. juin 05, 2014 15:05 pm
par Totof59
C'est rectifié , c'est bien un dx
L'auto démarre et la pompe à essence fonctionne je l'entends, ça coupe 5sec après
Posté : jeu. juin 05, 2014 16:10 pm
par banditblue
Juste pour info !!! Tu n'a pas un coupe circuit ou une alarme qui causerait la coupure après 5mn
Posté : jeu. juin 05, 2014 16:34 pm
Totof59 a écrit :C'est rectifié , c'est bien un dx
je te demande de shunter ton relais de pompe , pas si ta pompe démarre
Posté : jeu. juin 05, 2014 17:09 pm
par Totof59
Comprends pas
Y'a 2 pompes ?
Posté : jeu. juin 05, 2014 17:16 pm
déjà oui y a deux pompes ensuite de shunter le relais permet d'eliminer un probleme de relais ou de pompe le cas echeant
Posté : jeu. juin 05, 2014 18:06 pm
par Totof59
Ok comment shunter ?
Posté : jeu. juin 05, 2014 18:16 pm
par Cathar Eleven
En faisant un pont avec un fil électrique sur les deux plus grosses bornes de ton relais
Posté : jeu. juin 05, 2014 21:04 pm
par Totof59
Voilà , essai avec un pont comme indiqué, la pompe est en direct, pareil phénomène qu'avec le relais, ça démarre et se coupe 5 sec après ... Distributeur d'injection ?? J'ai essayé l'injecteur côté collecteur admission ça crache correct, ça viendrait pas de ce coin là ??
Posté : ven. juin 06, 2014 03:22 am
par MIALHE
On dirait que ton moteur tourne 5s grâce a l'IDF.
Quand tu shunte le relais, les 2 pompes tournent ?
Posté : ven. juin 06, 2014 07:15 am
par Totof59
Une fois schunté, j'entends celle côté roue arrière droite, ou se situe l'autre ?
Posté : ven. juin 06, 2014 07:52 am
par Reuche
L'autre pompe se trouve dans le réservoir. tu y accèderas par une trappe située sous la banquette
Posté : ven. juin 06, 2014 07:54 am
par Totof59
Merci, elle indique le niveau aussi ?
