Divers électricité Le sujet est résolu
Totof59
Divers électricité
Message par Totof59 »
Salut les pros
Étant novice (pour l'instant :D ) je vous évoque mes soucis/lacunes sur golf 1 cab 155DX2
L'auto démarre et 5sec après se coupe,et ce à chaque essai de démarrage
J'ai des fusibles indépendants de la platine ,n°26-53-57
Quand j'appuie sur l'inter des feux,les essuie glace se mettent en route également
Derrière l'inter anti brouillard ,pas de fiche ,rien qui traine :hein il n'y en a pas ?
Je suis en train de bien nettoyer les connexions de la boîte fusibles/relais ,de la poudre blanche sur des connexions :foldingo ,je pense que tous ces problèmes sont lies ,du moins j'espère :lol:
Merci pour votre aide :sup
Totof59
Re: Divers électricité
Hello, y'a personne ichi ? :(
ton profil est renseigné KT et tu parle d'un DX merci de communiquer exactement ton type moteur
pour ton problème de coupure, si c'est un DX il faut shunter le relais dans un 1er temps pour identifier un problème de pompe a essence ;)
Totof59
C'est rectifié , c'est bien un dx
L'auto démarre et la pompe à essence fonctionne je l'entends, ça coupe 5sec après :(
Juste pour info !!! Tu n'a pas un coupe circuit ou une alarme qui causerait la coupure après 5mn
Totof59 a écrit :C'est rectifié , c'est bien un dx
je te demande de shunter ton relais de pompe , pas si ta pompe démarre :niet
Modifié en dernier par coolraver le jeu. juin 05, 2014 17:15 pm, modifié 1 fois.
Totof59
Comprends pas :? Y'a 2 pompes ?
déjà oui y a deux pompes ensuite de shunter le relais permet d'eliminer un probleme de relais ou de pompe le cas echeant
Totof59
Ok comment shunter ?
En faisant un pont avec un fil électrique sur les deux plus grosses bornes de ton relais ;)
Totof59
Voilà , essai avec un pont comme indiqué, la pompe est en direct, pareil phénomène qu'avec le relais, ça démarre et se coupe 5 sec après ... Distributeur d'injection ?? J'ai essayé l'injecteur côté collecteur admission ça crache correct, ça viendrait pas de ce coin là ??
On dirait que ton moteur tourne 5s grâce a l'IDF.
Quand tu shunte le relais, les 2 pompes tournent ?
Totof59
Une fois schunté, j'entends celle côté roue arrière droite, ou se situe l'autre ?
L'autre pompe se trouve dans le réservoir. tu y accèderas par une trappe située sous la banquette ;)
Totof59
Merci, elle indique le niveau aussi ?
