problem bouton de chauffage resolue
Posté : dim. janv. 12, 2014 18:35 pm
par barca
salut a tous j ai une question quand je coup le contact il n y a plus la clet si je tourne le bouton de chauffage sur les positions 1 ou 2 ou 3 il se met en route s et normale ou pas et j ai toujours mon problem de batterie qui se decharge sa peut venir de la peut etre merci
Re: problem bouton de chauffage
Posté : mar. mars 11, 2014 06:49 am
par Reuche
Ouyé !!!
As-tu solutionner ce problème, depuis 2 longs mois ???
Perso, je pencherais vers le contacteur au cul du neiman, d'autant que ton cab semble te faire d'autres fantaisies électriques ...
Posté : sam. avr. 12, 2014 13:37 pm
par barca
salut a tous j ai trouver sa venais de 3 fils qui ce toucher et qui fessais masse au niveau du nieman merci a tous
Re: Re : problem bouton de chauffage resolue
Posté : sam. avr. 12, 2014 18:35 pm
par Reuche
Merci pour le suivi ;)
