problem bouton de chauffage resolue
- Voiture : Golf 4 cabriolet
salut a tous j ai une question quand je coup le contact il n y a plus la clet si je tourne le bouton de chauffage sur les positions 1 ou 2 ou 3 il se met en route s et normale ou pas et j ai toujours mon problem de batterie qui se decharge sa peut venir de la peut etre merci
Modifié en dernier par barca le sam. avr. 12, 2014 13:38 pm, modifié 1 fois.
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Re: problem bouton de chauffage
Ouyé !!!
As-tu solutionner ce problème, depuis 2 longs mois ???
Perso, je pencherais vers le contacteur au cul du neiman, d'autant que ton cab semble te faire d'autres fantaisies électriques ...
salut a tous j ai trouver sa venais de 3 fils qui ce toucher et qui fessais masse au niveau du nieman merci a tous
- Mr Propre
