Fusible moteur de ventillateur de radiateur
Posté : sam. sept. 07, 2013 16:04 pm
par RABOLIO49
Je pocède une cab de 86 moteur Ex. Je suis à la recherche du fusible du moteur de ventillation radiateur sur mon porte fusible (en espérant que c'est lui le fautif, mais j'ai tout vérifié sauf lui). Est ce que quelqu'un peut me dire où il se trouve?.
Cordialement
Re: Fusible moteur de ventillateur de radiateur
Posté : sam. sept. 07, 2013 16:55 pm
par CAB06
tu devrais deja brancher ton ventilo en direct pour voir si il tourne,et si c est le cas change ta sonde radiateur qui doit etre naze. quand au fusible je l ai jamais trouvé
Posté : sam. sept. 07, 2013 17:03 pm
par Reuche
Normalement,
ici.
Un excellent site que tout Golfiste qui se respecte se doit d'avoir en favoris :oui
Ah, au fait
Posté : dim. sept. 08, 2013 09:27 am
par RABOLIO49
J'ai tout vérifié et branché en direct etc................. Je n'ai pas de jus à l'entrée de ma sonde (c'est donc un problème d'alimentation). J'ai même changer un relais qui sert à tout. J'ai repris tout le circuit dans le bloc moteur. Je ne vois plus que cela.
Posté : dim. sept. 08, 2013 09:33 am
par RABOLIO49
Merci Reuche, je devrais y arriver avec ton lien.
Cool
Posté : dim. sept. 08, 2013 09:36 am
RABOLIO49 a écrit :Bonjour,
y a pas de jus a l'entrée de la sonde , c'est un contact ouvert/fermé, si tu shunte la prise de la sonde ton ventilo doit s'allumer
le fusible de mémoire c'est le 1er 30 AMP
Posté : dim. sept. 08, 2013 10:11 am
par Didier vw one cab
Pour l'emplacement du fusible ce n'est pas le 1er Coolraver c'est le 15ème et il est de 25 AMP
Posté : dim. sept. 08, 2013 10:14 am
Oups désolé
Coolraver je n'avais pas vu que sa one était de 86 donc oui c'est bien le 1er et de 30 AMP
La miènne esr de 82 et c'est le 15ème et 25 AMP
Posté : lun. sept. 09, 2013 11:44 am
par RABOLIO49
Merci les golfistes, c'était bien le fusible. :ap
