vitre descente difficile
raph51
Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =6&t=32404
Message par raph51 »
bonsoir à tous
depuis deux mois j'ai des difficultés à ouvrir ma vitre conducteur
quand je veux la descendre, c'est très dur, je suis obligé de forcer sur la manivelle et elle ne bouge pas, j'ai peur de tout casser
seule solution, j'entre-ouvre la porte et ensuite je peux manœuvrer la vitre
mon cab est de 1980 et n'a pas de vitres electrique!
avec le moteur de recherche, je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider...
savez vous d'où vient ce probleme?
Modifié en dernier par raph51 le ven. juin 14, 2013 23:18 pm, modifié 1 fois.
recenser vos miniatures vw sur ce forum http://vwclubcollection.forumpro.fr/index.htm
raph51
Re: vitre descente diffiile
personne n'a eu ce probleme? :?
les joint de vitre dans le rail doit etre sec, si ca se trouve ils sont trop dur ou bombé ce qui empéche la descente ou la remonté de la vitre
pense a en mettre des nouveaux
raph51
Re: vitre descente difficile
mais pourquoi, la porte entre-ouverte, le probleme disparait?
il se peut aussi que le montant de porte soit vrillé quand elle est fermé
raph51
je n'avais pas ce probleme avant!
et le montant de porte n'et pas vrillé
a chaque fois que je veux descendre la vitre, j'ouvre la porte meme plusieurs fois d'affilé
j'ai toujours pas compris d'où pouvait venir ce probleme...
tintin55
Message par tintin55 »
essai de démonter ton panneau de porte et de regarder ce qui peu ce faire "coincer" quand tu ferme ta porte,ne serait-ce que de voir le mécanisme t'en dira plus.
(ceci est un conseil de novice en mécanique... les pro en pense quoi?)
raph51 a écrit :je n'avais pas ce probleme avant!
tu peux regler l'inclinaison du rail en bas de la porte (en dessous) , il me semble, ca évite que le carreaux appuis trop sur le joint, reporte toi a la video du changement de capote tout est expliqué...
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
J'ai ce soucis de vitre trop collée au caoutchouc et je ne savais même pas ça.
Merci à toi en tout cas, coolraver.
raph51
je regarde à ca cette semaine! ;)
Retourner vers « Habitacle »
