Fil blanc / jaune derriere le TDB
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Bonjour ,
Apres avoir resolu pas mal de problemes electriques , dus a des sagouins professionnels de centre auto , je me trouve avec un fil blanc / jaune , de petite section (1.5 mm) , situé pres du faisceau autoradio.
Apres test , il n'est jamais alimenté en + , meme phares allumés .
Avez-vous une idée de l'utilité de ce fil svp ???
Merci !!! :D
LIGHTER = FASTER !!!
Version : Best Seller
Re: Fil blanc / jaune derriere le TDB
Message par richie1973 »
blanc/jaune : antibrouillards avant ou arrière, le faisceau est présent pour l'avant même si pas montés.
cdrik915
Prénom : Cedric
Ah....................il se trouve que , etrangement , mon antibrouillard arriere ne fonctionne pas.
Mais rien de libre ou coupé a la broche de l'inter, et aucun fil de cette section.
J'ai du plus qui arrive a l'inter quand j'allume les phares et commute le bouton "antibrouillard" en deuxieme position , mais rien a l'antibrouillard.
Je vais devoir tester ma continuité de l'inter a l'arriere .
D'autres idées ???
cdrik915
Prénom : Cedric
Bon , apres avoir parcouru quelques topics , il semblerait que ce fil connecté en temps normal au connecteur ISO alimentation du faisceau d'origine , soit dedié a un ancien autoradio optionnel specifique , qui avait un capteur qui montait le volume en fonction de la vitesse.
Donc normal qu'il soit la.
Si ton auto était équipée de l'autoradio d'origine "Delta" ou "Gamma", il s'agit du signal vitesse qui part du capteur situé sur le compteur et qui sert aussi pour le MFA.
Ce signal permet la régulation du son automatique en fonction de la vitesse sur ces autoradios.
C'est le système "Gala".
Pour vérifier que c'est bien ça, quand tu roules tu fais un test de continuité entre la masse et ce fil. Si l’affichage clignote de plus en plus vite c'est bien ça.
ah bin, voilà tu peux monter un gamma 2 ou 3 et il régulera le son tout seul. :oui
cdrik915
Prénom : Cedric
Bien , bin je vous remercie !!!
Demain beau temps , j'ai decapoté et petit meeting pour sa premiere fois avant peinture.
La partie mecanique est reglée , l'interieur provisoirement "arrangé" , je vais apprecier mes efforts.
:D
cdrik915
Prénom : Cedric
Arrrrrrffffffffffffffffffffff...........................p'tit tour de cab' decapoté , soleil , nickel , j'ai vraiment apprcié.
La ligne Iresa est un peu plus "musicale" sans le toit , et ca sonne vraiment "Golf" , genial.
:fumeur
Petite odeur de liquide de refroidissement , je pense a mon radiateur de chauffage , sans que pour autant j'ai constaté de fuite.
Mais c'est un detail.
Bref , content de mon taf' et du petit tour.
Il en faut peu defois pour se satisfaire.
:D
tonygolf1cabgerman
Message par tonygolf1cabgerman »
met une video de la ligne stp j'aimerai me faire une idée pour savoir si j'en mets une ou pas
:alcolo
