Page 1 sur 2
Voyant d'huile qui clignote entre 2500 et 3000tr??
Posté : mar. mai 07, 2013 10:44 am
par moi.j.ve
Voila sa fait un petit moment que mon voyant d huile clignote de temps en temps alors que le niveau d'huile est correct j ai pu remarquer que cela se produisait généralement entre 2500 et 3000tr/min en accélérant ou en décélération que dois je vérifier?
j ai remarque aussi que quand ce fameux voyant clignoté il suffisait des fois qu'une bosse intervienne sur la route pour qu'il cesse de clignoté. Mauvais contact?
merci a vous
sinon c est toujours un moteur 1.8 Gti type DX
a bientôt
Re: Voyant d'huile qui clignote entre 2500 et 3000tr??
Posté : mar. mai 07, 2013 13:29 pm
par freddy
regarde au niveau de la sonde de pression d'huile sur la culasse de souvenir, elle doit être défectueuse
Posté : mer. mai 08, 2013 00:23 am
par moi.j.ve
J ai commandé la sonde je la reçois vendredi. Merci je vous tiens au courant
Posté : ven. mai 10, 2013 20:03 pm
par moi.j.ve
Sonde changer je vous tiens au courant demain ...
Posté : ven. mai 10, 2013 22:10 pm
par pierrot33
Salut, ça peut aussi être un problème de masse au niveau du compteur!
Tiens nous au jus.
J'ai le même problème.
Faut que je m'en occupe.
Posté : sam. mai 11, 2013 20:49 pm
par moi.j.ve
sonde changer aie aie aie c est pire qu"avant elle clignote toujours et en plus maintenant elle se coupe sans raison elle passe de ses tours a 0tr min????!!!
Posté : dim. mai 12, 2013 08:44 am
par MIALHE
moi.j.ve a écrit :sonde changer aie aie aie c est pire qu"avant elle clignote toujours et en plus maintenant elle se coupe sans raison elle passe de ses tours a 0tr min????!!!
Est ce que c'est juste l'aiguille du compteur qui tombe a 0 tr/min ?
Ou bien est-ce le compteur et le moteur ?
Posté : dim. mai 12, 2013 11:51 am
par moi.j.ve
c est le compteur et le moteur qui se coupe aussi comme si on l éteignais???
par contre j ai vu 2 choses j ai 2 cosses vides pouvez vous me dire si il y a un câble normalement
une cosse vide sur le corps de la tête de delco et une sur le maitre cylindre de frein
Posté : dim. mai 12, 2013 11:54 am
moi.j.ve a écrit :c est le compteur et le moteur qui se coupe aussi comme si on l éteignais???
sur l'allumeur c'est une masse
sur le MC c'est un des contacteur de feu stop (ancienne)
Posté : dim. mai 12, 2013 12:05 pm
par moi.j.ve
donc rien a rebrancher donc?!
Posté : dim. mai 12, 2013 12:07 pm
moi.j.ve a écrit :donc rien a rebrancher donc?!
si, sur le MC tu devrais avoir un contacteur de feu stop il est double sur les anciennes et fais parti d'un petit faisceau a part
Posté : dim. mai 12, 2013 20:02 pm
par moi.j.ve
ok car la j ai 2 fils sur 3 sur le MC mais 1 était pas dans la cosse mais les feux stop fonctionnais déjà sans.
j ai remis une masse sur la tête de delco même si sa sert a rien lol.
par contre j ai réessayer l ancienne sonde est sa le fait toujours elle se coupe mais j ai remarquer que le voyant batterie s allumé des que le moteur se coupait et après un mal de chien a la redémarrer
j ai remarquer aussi que la fiche était plein d huile j ai beau la nettoyer après avoir fait tourner le moteur elle redeviens plein d huile (cf voir photos) j ai aussi vu que j avais une fiche avec 2 fils coupés mais j ai rien retrouvé qui pourrais aller dessus.
et pareil j ai une cosse de dispo sur l alternateur y a t il un fil normalement
merci a vous
(ps les modos peut on fusionner mes 2 posts sur ce probleme et le probleme de demarrage que j ai si oui je vous donne mon feu vert lol merci)
Posté : dim. mai 12, 2013 20:36 pm
t'a changer laquelle de sonde car celle sur la culasse semble d'origine
le fait que ton moteur se coupe n'a surement rien a voir avec la sonde d'huile
Posté : dim. mai 12, 2013 21:30 pm
par moi.j.ve
j ai changer celle qui est sur le support du filtre a huile il y en a une autre a changer?
je pense aussi que sa a rien a voir mais ce qui est bizarre c est que sa tombe juste au moment ou je la change
:insult
Posté : dim. mai 12, 2013 22:10 pm
c'est celle de la culasse qu'il faut changer
