Klaxon fou
Posté : dim. mars 10, 2013 19:08 pm
par manu_tella
Bonjour a tous,
J'ai depuis quelques temps un petit soucis de klaxon.
Quand j'appuie un peu fort sur le volant, le klaxon se mets en marche.
j'ai démonté pour voir ce qui se passe et je vois d'où vient le problème...
la couronne de contact (derrière le volant) vient toucher légèrement l'armature des comodos... donc fait masse...donc fait pouet!
Sur ma colonne il y a l’écrou, la rondelle, le volant, le ressort... rien de plus.
ma question:
y'a t-il une pièce supplémentaire? j'ai une Gti de 1982, j'ai démonté pour voir et y'a pas de ressort mais une bague plastique. Problème, la bague ne monte pas sur mon cab...
Avez vous des idées...voire des solutions, car pour le moment, klaxon debranché.... :D
Re: Klaxon fou
Posté : dim. mars 10, 2013 19:41 pm
verifie si les vis des comodos sont bien serrée et pas de vis foirée, si c'est le cas il faudra changer le bloc neiman, change aussi le cerclage cuivre sous le volant, ca se change ;)
Re: Klaxon fou
Posté : mer. mars 13, 2013 19:28 pm
par manu_tella
Bonjour a tous,
ok, merci pour la réponse, j'inscris ça sur la prochaine commande... :(
@ peluche
Re: Klaxon fou
Posté : dim. août 11, 2013 22:29 pm
par manu_tella
je reviens sur mon problème.
j'ai changé le bloc neiman mais mon problème persiste toujours quand j’appuie fort sur le volant, le contact se fait entre la bague cuivre du volant et la ferraille du comodo...bon ok faut appuyer fort mais je pense que ce n'est pas normal.
j'ai trouvé ca sur le net
la bague 12 était montée à l’envers me par rapport à l'image par contre je n'ai pas la pièce 18 sur ma colonne... j'ai un bout de plastique qui traine dans le cendrier ca y ressemble mais si l'un d'entre vous a une photo du montage ça m'aiderait.
d'avance merci.
golfistement,
Re: Klaxon fou
Posté : dim. août 11, 2013 23:09 pm
par Jon1980
Je vais regarder sur ma colonne de direction en rab dans mon garage si j'ai cela ... ;)
Re: Klaxon fou
Posté : dim. août 11, 2013 23:22 pm
ton croquis n'est pas pour un cab de 82, il doit te manquer la bague en plastique propre aux modeles ppc dites "petites colonnes"
il t'en faudra certainement une neuve ;)
Re: Klaxon fou
Posté : lun. août 12, 2013 14:32 pm
par manu_tella
C'est ma gti qui est de 1982.
Mon cab est de 1989 donc grosse colonne.
trop de VW...
Re: Klaxon fou
Posté : lun. août 12, 2013 14:38 pm
manu_tella a écrit :Bonjour,
trop de VW...
:foldingo :foldingo :foldingo :foldingo :foldingo
Re: Klaxon fou
Posté : lun. août 12, 2013 22:51 pm
par Jon1980
J'ai regardé sur la mienne je vois pas ta pièce manquante ... :niet
Re: Klaxon fou
Posté : lun. août 12, 2013 22:53 pm
par Jon1980
Mais moi c'est une petite colonne de direction ... :yeux
Re: Klaxon fou
Posté : mar. août 13, 2013 15:41 pm
par manu_tella
donc en fait, si je cite dans l'ordre de montage:
- roulement (avec le bloc neiman)
- bague caoutchouc
- bloc comodo
- ressort
- volant
- rondelle
- écrou
- ketchup
- moutarde
si j'ai rien oublié ça doit être ça non? sauf que quand j’appuie assez fort la couronne de cuivre du volant vient toucher le métal du bloc comodo.
manu
Re: Klaxon fou
Posté : mer. août 14, 2013 09:06 am
- bague caoutchouc
- bloc comodo
- ressort
- volant
- rondelle
- écrou
- ketchup
- moutarde
manu
tu as bien rentré le bloc neiman a fond dans son logement?
Re: Klaxon fou
Posté : mer. août 14, 2013 22:47 pm
par manu_tella
salut,
j'suis au fond...
après je peux plus mettre la vis :D
