Klaxon fou
manu_tella
Klaxon fou
Message par manu_tella »
Bonjour a tous,
J'ai depuis quelques temps un petit soucis de klaxon.
Quand j'appuie un peu fort sur le volant, le klaxon se mets en marche.
j'ai démonté pour voir ce qui se passe et je vois d'où vient le problème...
la couronne de contact (derrière le volant) vient toucher légèrement l'armature des comodos... donc fait masse...donc fait pouet!
Sur ma colonne il y a l’écrou, la rondelle, le volant, le ressort... rien de plus.
ma question:
y'a t-il une pièce supplémentaire? j'ai une Gti de 1982, j'ai démonté pour voir et y'a pas de ressort mais une bague plastique. Problème, la bague ne monte pas sur mon cab...
Avez vous des idées...voire des solutions, car pour le moment, klaxon debranché.... :D
Et en plus dans le garage:
Austin mini 1275 woodburry 1993
Austin mini 998 30eme anniversaire 1989
Golf 1 GTI 1600 BV5 1982
....y'a plus de place
Re: Klaxon fou
verifie si les vis des comodos sont bien serrée et pas de vis foirée, si c'est le cas il faudra changer le bloc neiman, change aussi le cerclage cuivre sous le volant, ca se change ;)
manu_tella
Re: Klaxon fou
Bonjour a tous,
ok, merci pour la réponse, j'inscris ça sur la prochaine commande... :(
@ peluche
manu_tella
Re: Klaxon fou
je reviens sur mon problème.
j'ai changé le bloc neiman mais mon problème persiste toujours quand j’appuie fort sur le volant, le contact se fait entre la bague cuivre du volant et la ferraille du comodo...bon ok faut appuyer fort mais je pense que ce n'est pas normal.
j'ai trouvé ca sur le net
la bague 12 était montée à l’envers me par rapport à l'image par contre je n'ai pas la pièce 18 sur ma colonne... j'ai un bout de plastique qui traine dans le cendrier ca y ressemble mais si l'un d'entre vous a une photo du montage ça m'aiderait.
d'avance merci.
golfistement,
Jon1980
Re: Klaxon fou
Message par Jon1980 »
Je vais regarder sur ma colonne de direction en rab dans mon garage si j'ai cela ... ;)
Re: Klaxon fou
ton croquis n'est pas pour un cab de 82, il doit te manquer la bague en plastique propre aux modeles ppc dites "petites colonnes"
il t'en faudra certainement une neuve ;)
manu_tella
Re: Klaxon fou
C'est ma gti qui est de 1982.
Mon cab est de 1989 donc grosse colonne.
trop de VW...
Re: Klaxon fou
manu_tella a écrit :Bonjour,
trop de VW...
:foldingo :foldingo :foldingo :foldingo :foldingo
Jon1980
Re: Klaxon fou
J'ai regardé sur la mienne je vois pas ta pièce manquante ... :niet
Jon1980
Re: Klaxon fou
Mais moi c'est une petite colonne de direction ... :yeux
manu_tella
Re: Klaxon fou
donc en fait, si je cite dans l'ordre de montage:
- roulement (avec le bloc neiman)
- bague caoutchouc
- bloc comodo
- ressort
- volant
- rondelle
- écrou
- ketchup
- moutarde
si j'ai rien oublié ça doit être ça non? sauf que quand j’appuie assez fort la couronne de cuivre du volant vient toucher le métal du bloc comodo.
manu
Re: Klaxon fou
- bague caoutchouc
- bloc comodo
- ressort
- volant
- rondelle
- écrou
- ketchup
- moutarde
manu
tu as bien rentré le bloc neiman a fond dans son logement?
manu_tella
Re: Klaxon fou
salut,
j'suis au fond...
après je peux plus mettre la vis :D
