Tableau comparatif boite à vitesse
Posté : mer. sept. 12, 2012 08:50 am
par Casa
salut,
je ne retrouve plus le topic qui proposait un lien sur un tableau qui compare les rapports de vitesse des différentes boites à vitesse qui se montent sur nos cabs...
pourriez-vous m'aider svp?
merci beaucoup!!! :ap
Re: Tableau comparatif boite à vitesse
Posté : mer. sept. 12, 2012 09:44 am
par laurent.P
http://www.rabbitgtipage.com/transmission.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. sept. 12, 2012 11:29 am
par Nicolas
Posté : mer. sept. 12, 2012 17:26 pm
par Casa
Magnifique merci!!!
Posté : mer. sept. 12, 2012 19:55 pm
par laurent.P
ne serait il pas possible, s'il vous plait, dépingler ces 2/3 liens
Posté : mer. sept. 12, 2012 20:40 pm
par Nicolas
laurent.P a écrit :ne serait il pas possible, s'il vous plait, dépingler ces 2/3 liens
c'est fait
Posté : mer. sept. 12, 2012 22:19 pm
par laurent.P
merci Nicolas
Posté : sam. sept. 15, 2012 00:13 am
par Oliver
Si je peux rajouter un autre lien à cette liste il y a également un tableau sur cabbyinfo que voici, et qui est peut être plus lisible pour les non germanophones :
http://www.cabby-info.com/images/Specs/TransSpecs.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : sam. sept. 15, 2012 21:29 pm
par laurent.P
Posté : dim. janv. 19, 2014 22:31 pm
par Casa
Salut, j'espère ne pas me tromper d'endroit pour poster cette question: comment on fait pour comprendre si une boîte fm passe sur un moteur 2H qui accueille d'habitude une boîte aug? Merci!
Posté : lun. janv. 20, 2014 09:22 am
par laurent.P
salut
il faut que les tulipes de boite soient du même diamètre que tes cardans, déjà avec ça tu avances
Posté : mar. janv. 21, 2014 12:15 pm
par Casa
ce qui semble être le cas entre la AUG et la FM, le diamètre est de 100 non? mais le fait que l'embrayage soit de dimension différente pose problème?
Posté : mar. janv. 21, 2014 13:03 pm
Casa a écrit :ce qui semble être le cas entre la AUG et la FM, le diamètre est de 100 non? mais le fait que l'embrayage soit de dimension différente pose problème?
je crois t'avoir déjà répondu sur un autre post, tu peux monter n'importe laquelle boite 020 sur ton embrayage sauf les boites de KR
la difficulté que tu rencontrera sera au niveau des tulipes, pour une boite FM en 90 il te faudra des cardans en 90
Posté : mar. janv. 21, 2014 17:39 pm
par laurent.P
ou changer les tulipes de la boite
Posté : mar. janv. 21, 2014 21:05 pm
par Casa
Merci pour vos réponses, et excuse-moi coolraver j'ai pas souvenir mais faut dire que j'avance tout doucement, j'ai enfin récupéré ma boîte fm de révision et j'espère pouvoir la monter cet hiver, du coup me renseigne. Selon le premier lien de ce sujet on voit que le diamant est de 100 pour les deux et je m'étais arrêté là. Bref plus qu'à utiliser les tulipes de celle d'origine...
