Tableau comparatif boite à vitesse
Casa
Message par Casa »
salut,
je ne retrouve plus le topic qui proposait un lien sur un tableau qui compare les rapports de vitesse des différentes boites à vitesse qui se montent sur nos cabs...
pourriez-vous m'aider svp?
merci beaucoup!!! :ap ;)
Pourquoi juste consommer quand on peut consommer juste?
Re: Tableau comparatif boite à vitesse
http://www.rabbitgtipage.com/transmission.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... riebe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et
Casa
Message par Casa »
Magnifique merci!!! :sup
ne serait il pas possible, s'il vous plait, dépingler ces 2/3 liens
merci ;)
laurent.P a écrit :ne serait il pas possible, s'il vous plait, dépingler ces 2/3 liens
merci ;)
c'est fait
merci Nicolas
Oliver
Version : Rivage
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Message par Oliver »
Si je peux rajouter un autre lien à cette liste il y a également un tableau sur cabbyinfo que voici, et qui est peut être plus lisible pour les non germanophones :
http://www.cabby-info.com/images/Specs/TransSpecs.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=405" onclick="window.open(this.href);return false;
Casa
Message par Casa »
Salut, j'espère ne pas me tromper d'endroit pour poster cette question: comment on fait pour comprendre si une boîte fm passe sur un moteur 2H qui accueille d'habitude une boîte aug? Merci! :cool:
il faut que les tulipes de boite soient du même diamètre que tes cardans, déjà avec ça tu avances ;)
Casa
Message par Casa »
ce qui semble être le cas entre la AUG et la FM, le diamètre est de 100 non? mais le fait que l'embrayage soit de dimension différente pose problème?
Casa a écrit :ce qui semble être le cas entre la AUG et la FM, le diamètre est de 100 non? mais le fait que l'embrayage soit de dimension différente pose problème?
je crois t'avoir déjà répondu sur un autre post, tu peux monter n'importe laquelle boite 020 sur ton embrayage sauf les boites de KR
la difficulté que tu rencontrera sera au niveau des tulipes, pour une boite FM en 90 il te faudra des cardans en 90 ;)
ou changer les tulipes de la boite
Casa
Message par Casa »
Merci pour vos réponses, et excuse-moi coolraver j'ai pas souvenir mais faut dire que j'avance tout doucement, j'ai enfin récupéré ma boîte fm de révision et j'espère pouvoir la monter cet hiver, du coup me renseigne. Selon le premier lien de ce sujet on voit que le diamant est de 100 pour les deux et je m'étais arrêté là. Bref plus qu'à utiliser les tulipes de celle d'origine...
