HELP Palier d'amorto neuf HS ??
Casa
Message par Casa »
Salut, ce soir en montant ma barre stabilisatrice sur mes paliers d'amortisseur neufs, de marque Febi Bilstein, un des pas de vis lâche et tombe par terre... :shock: :grrrrrr
le pas de vis est chassé dans le palier? je peux réparer ou c'est mort?
Pourquoi juste consommer quand on peut consommer juste?
Re: HELP Palier d'amorto neuf HS ??
J'ai la même mésaventure à chaque fois que je dépose ma BAR ...
Je jure 1000 bons dieux, retrouve la vis sur le sol du garage, crique la voiture, cherche l'écrou antivol, rejure 1000 bons dieux, le trouve au fond du coffre sous le caisson boum-boum, dépose la roue, fait preuve de toute ma souplesse pour remettre la vis en place, et prie pour que malgré mes récents parjures , elle tienne le temps que je repose la BAR.
C'est comme ça depuis 2 ans et demi, pas un bobo, je touche de la peau de singe...
Mes palliers sont des Monroe, je crois ;)
Casa
Message par Casa »
donc ce serait "normal"? et vivable ? Pas besoin de changer de tout le palier...
Normal, je ne sais pas ...
Vivable, oui !
Casa
Message par Casa »
ça marche, tant mieux! merci! :sup
ces goujons sont emmanchés en force.
tu peux le recoller à la Loctite dans ton palier, il ne devrait plus bouger ensuite.
Casa
Message par Casa »
nickel! c'est ce que j'ai fait hier soir pour finir ;) , merci encore! :plusun
