Cale a chaud
malap_5
Année : 1981
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=30065
Cale a chaud
Message par malap_5 »
Bonjour à tous!
J'ai un problème sur ma gli de 1981. Moteur EG, 110ch.
Démarrage a froid nikel, ralenti stable a 900 tours, elle roule parfaitement.
Mais après 10 grosses minutes, lorsque le moteur est chaud elle cale quand je m’arrête au feu. En fait elle cale même avant que je sois totalement arrêté!
Il suffit de redémarrer et sa repart mais je dois accélérer en permanence pour ne par qu'elle cale sinon sa le refait à l'infini! Un peu chian quand on habite Paris et qu'on s’arrête au feu environ tout les 150 mètres!
J'ai fait quelques recherches et j'en conclu qu'il s'agit surement d'un problème de pompe immergée qui bug a chaud.
Je suis novice en mécanique et j'ai mon cab depuis peu de temps.
Quelqu'un pourrait-il me confirmer que cela viens de la pompe immergé ou sinon me donner d'autres pistes?
Vu le prix de cette pompe je préférerai être sur que c'est sa avant de la changer!
Merci d'avance !
Antoine.
malap_5
Année : 1981
Re: Cale a chaud
Quelqu'un SVP !!!!!
golfone
Re: Cale a chaud
Message par golfone »
une simple prise d'air a collecteur d’échappement peut être.
quand j'avais la mienne sa lui arriver,un jour a frois j'ai demarrer est passer m main vite fait avant que sa chauffe,j'ai senti l'air partir au niveau du joint thorique en fer a la sorti du collecteur d’échappement...
malap_5
Année : 1981
Re: Cale a chaud
golfone a écrit :une simple prise d'air a collecteur d’échappement peut être.
OK je vais vérifier de ce coté la ! merci
Re: Cale a chaud
il n'y a pas de pompe immergé sur un 1600 gli
va falloir que tu nous en disent plus sur ce qui a été fait ou les symptomes de la voiture....il faut eliminer en premier un probleme de depart a froid qui resterai enclenché et qui fausserai ton ralentit
verifier que le 5 eme injecteur ne debite pas en continu, et que le tiroir d'air additionel ne reste pas en position ouverte ou fermé ;)
malap_5
Année : 1981
Re: Cale a chaud
coolraver a écrit :il n'y a pas de pompe immergé sur un 1600 gli
Salut Coolraver et merci pour ta réponse.
J'ai la voiture depuis quelques mois seulement. Elle a été restaurée entre 2010 et 2011. La pompe a essence et son relais date de mai 2010 (acheter neuf). Sinon je ne sais pas trop quoi te dire malheureusement...
En tout cas aucun problème de départ a froid. Elle démarre sans aucun problème et le ralenti est stable.
J’avoue que je n'y connais pas grand chose et que je suis un peu perdu avec tout ce que je li sur internet.
Comment vérifier tout ce dont tu parles?
Merci encore Coolraver.
Re: Cale a chaud
La revue technique est ton amie, celle de la golf 1 gti, dedans tu trouveras tout ce que tu as besoin pour controller ces deux elements.....je dirai que pour ton probleme ce qui me viens a l'esprit ce serai un defaut de pression a chaud donc peu etre un probleme avec le regulateur de contrepression...moi c'est par la que je commencerai avec les deux elements precités...en admettant que tu n'ai pas de probleme d'allumage qui vienne fausser le tout....
malap_5
Année : 1981
Re: Cale a chaud
coolraver a écrit :La revue technique est ton amie, celle de la golf 1 gti, dedans tu trouveras tout ce que tu as besoin pour controller ces deux elements.....je dirai que pour ton probleme ce qui me viens a l'esprit ce serai un defaut de pression a chaud donc peu etre un probleme avec le regulateur de contrepression...moi c'est par la que je commencerai avec les deux elements precités...en admettant que tu n'ai pas de probleme d'allumage qui vienne fausser le tout....
Ok, on m'avait déjà parlé du régulateur de contrepression. Je vais commencer par ça et vérifier aussi ce dont tu m'as parlé.
Merci encore !
malap_5
Année : 1981
Re: Cale a chaud
Je viens aux nouvelles au sujet de mon problème de calage.
Il est enfin résolu !!!
Rien a voir avec le régulateur de contre pression. Ils 'agissait d'une prise d'air à l'admission ! réparer vite fait pour pas cher !
C'est reparti mon kiki !
Taz83
Re: Cale a chaud
Message par Taz83 »
C'est cool ça
Re: Cale a chaud
:ap :ap
