plis sur cote de la capote
charlon pierre
Message par charlon pierre »
j ai un soucis avec ma capote de chaque cote il y a un pli tres laid a peu pres a l endroit ou le cable de serrage arriere rentre dans la voiture
cela le fait des deux cotes pourtant a part ca tout va bien je ne comprends pas comment y remerdier Image[/img] Image
Image Image
Re: plis sur cote de la capote
J'ai essayé de rendre les photos plus lisibles.
charlon pierre a écrit :j ai un soucis avec ma capote de chaque cote il y a un pli tres laid a peu pres a l endroit ou le cable de serrage arriere rentre dans la voiture
Uploaded with ImageShack.us
charlon pierre
merci c 'est cool je suis pas doué :(
Image Image
tu as une tige de fer à l'intérieur de ton tube/boulet ;)
charlon pierre
tu appel quoi le tube boulet l endroit ou passe le cable de tension ou bien dans la capote et comment je fais pour le remettre correctement merci d avance car j ai regardé mais pas compris ce qui cloche
Image Image
tube/boulet ou tube/bouRlet ???
reuche a écrit : tube/bouRlet ???
:mrgreen:
Donc, on se Relis avant de poster sa pRose ...
l'ami pieRRot a bien failli cRoiRe que tu le tRaitais de boulet :D
Je dirais bien que ce bourlet, quoique disgracieux, est normal . Les experts confirmeront ... ou pas !
ludoxx49
Message par ludoxx49 »
moi j'ai pareil sur mon cab des deux cotés les m^me plis....
merci Ludo ;)
je pense que si tu déssere le cache plastique elle va moins se prenoncer
sur la mienne elle plus rentrée d'un coté que de l'autre....
va comprendre Charles :yeux :yeux
charlon pierre
Ok mais il y a plein de cab ou cela ne le fait pas c est très laid je trouve et d apres ce que vous dites il y a un fil de fer dans le bourlet alors il est peut etre tordu non ? Il faut que je me penche sur la question car ça me plait pas du tout
Image Image
des fois t'as pas trop le choix...
comment il aurait été tordus?
pas facile a enlever non plus....
Blond-in
Message par Blond-in »
Salut pour plus que ton bourrelet ce voi il faut mettre une tige en fer de 15 cm environ a l'intérieur de la partie noir ( tube du bourrelet ) et normalement plus de plie voila a plus
