Problème faisceau électrique Le sujet est résolu
tommgli
Message par tommgli »
Bien le bonjour amis golfistes, je vous explique mon problème, quand je roule de nuir, donc phares allumés, sans les clignotants il arrive que j'entende un "clac" en tournant le volant, et a ce moment une éteincelle bleue fait son apparition sous le volant, vers les comodos, et ensuite une odeur de brulé, et fumée dans l'habitacle. J'ai coupé, et laissé aeré, puis je suis rentré chez moi. Cela me l'ai fait une fois avec la fumée, et 2 fois sans.
Puis j'ai démonté des fiches : interrupteur de phareset commodo de clignotants, et autres, et les phares et clignotants ont des fils fondus, donc je pense que cela vien de la.
Ce probleme vous dit il quelque chose ?
C'est une gli 1800 injection mecanique de 1987.
Merci d'avance, ca m'inquiete.
Re: Problème faisceau électrique
Il y a un faux contact.
Faut trouver, mais si tu as des fils fondus, il ne faut pas rouler comme ça et y remédier aux plus vite avant de tout brûler.
De plus, sachant que tu as changé ton volant, le moyeux de celui ci peux n'être pas adapter.
tommgli
J'y ai pensé.
Mais le volant vient de chez mecatech' et est prevu pour les golf.
Sinon avez vous des adresses pour des faisceaux electriques neufs ?
Golfement votre,
Tomm
un faisceaux neuf, tu n'auras ça que chez VW, s'il existe encore.
tommgli
Hm... Ok ok.
Peux tu m'expliquer en quoi peut influencer le volant dans mon probleme ? Comme ca je cherche mieux.
Merci d'avance
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=48.823556,3.075195" onclick="window.open(this.href);return false;
Golfement votre,
Tomm
probablement un comodo de cligno defectueux.... ;)
tommgli
Le truc c'est que j'ai des fils qui ont fondu ... limite la golfette commence a me faire un peu peur :)
S'il y a des fils fondus,
soit il faut changer la partie fondus, soit faut changer le faisceau.
Mais avant, il faut savoir pourquoi.
si c'est arrivé lorsque tu as changé le volant, ça provient:
- du moyeu de volant qui n'assure pas bien la fonction comme l'origine.
- du comodo de clignotant
- de la platine porte comodo
après, difficile de t’aider comme ça.
tommgli
Merci beaucoup, je me penche la dessus ! :) demain apres la prefecture ...
