Page 1 sur 3
chauffage
Posté : jeu. févr. 02, 2012 22:12 pm
par scottYZ59
bonjour a tous
voila, niveau chauffage je suis vraiment perdu, pas de chauffage, rien
je tourne la molette je ne sais meme pas a quoi sa correspond (la vitesse de soufflerie?) et franchement je ne sais pas par quoi verifier
je penche plus a un probleme de fils, quelqu'un pourrait me guider car la je suis pomé
merci davance
Re: chauffage
Posté : ven. févr. 03, 2012 00:11 am
par Nicolas
Sans savoir les manipulations et les conséquences, on ne peut pas t'aider....
Lorsque tu tournes le bouton 3 vitesses de ventilations, la souflerie augmente?
Lorsque tu bouge le chauffage de froid a chaud,qu'est ce qu'il se produit? ..............
Re: chauffage
Posté : ven. févr. 03, 2012 10:54 am
par scottYZ59
quand je tourne le boutons, rien ne se produit, j'ai pas de soufflerie au final
Re: chauffage
Posté : ven. févr. 03, 2012 19:56 pm
par scottYZ59
il y a un relais pour le chauffage? je vais regarder dans un premier temps si c'est ca je pense
Re: chauffage
Posté : ven. févr. 03, 2012 20:07 pm
par CAB06
scottYZ59 a écrit :quand je tourne le boutons, rien ne se produit, j'ai pas de soufflerie au final
met juste le contact et tourne le bouton souflerie et voit si ca reagit, mon moteur etait grippé juste un coup de WD40 et c est reparti.
Re: chauffage
Posté : ven. févr. 03, 2012 20:13 pm
par zizinewik
justement je voulais aussi mettre lubrifiant sur le moteur...car il couine un peu...mais je ne vois pas trop comment accéder à l'axe de la soufflante...si vous avez un topic ou un schéma..;je suis preneur...
Re: chauffage
Posté : ven. févr. 03, 2012 20:24 pm
par scottYZ59
j'opte plus pour un moteur gripper sachant qu'elle et restait dehors pendant un moment!
il se trouve ou ce moteur?
Re: chauffage
Posté : ven. févr. 03, 2012 20:30 pm
c'est ptet le bouton shunte le dans un premier temp
Re: chauffage
Posté : ven. févr. 03, 2012 20:34 pm
par scottYZ59
je vais tenter de le shunter c'est crai que je n'y ai pas pensé
Re: chauffage
Posté : ven. févr. 03, 2012 20:38 pm
par scottYZ59
j'ai retrouver un petit fils noir et blanc a ce niveau la(reglage de la soufflerie) et je ne sais ou il va, il etait relier a une vis^^
Re: chauffage
Posté : ven. févr. 03, 2012 23:37 pm
par yanncox
Avant de shunter quoi que ce soit la base est de vérifier les fusibles :fumeur enfin bon je dis ça je dis rien
Re: chauffage
Posté : sam. févr. 04, 2012 12:52 pm
par scottYZ59
tout les fusibles on été changé! j'ai shunter le bouton et j'ai du courant...
Re: chauffage
Posté : sam. févr. 04, 2012 14:05 pm
par scottYZ59
j'ai demonter la traverse qui se situe au dessus des genou et maintenant j'ai acces a la centrale de soufflerie, ou se trouve le moteur ?
Re: chauffage
Posté : sam. févr. 04, 2012 14:48 pm
par yanncox
Changes le bouton, c'est récurrent comme problème. Si tu as du courant au niveau du bouton et que ça fonctionne pas il n'y a pas 50 solutions. Par contre la ventilation ne fait pas le chauffage
Re: chauffage
Posté : sam. févr. 04, 2012 17:07 pm
par Nicolas
scottYZ59 a écrit :j'ai demonter la traverse qui se situe au dessus des genou et maintenant j'ai acces a la centrale de soufflerie, ou se trouve le moteur ?
le moteur est sous le capot moteur.
il faut enlever le séparateur d'eau, il est juste dessous derrière une grille blanche.
