chauffage Le sujet est résolu
scottYZ59
chauffage
bonjour a tous
voila, niveau chauffage je suis vraiment perdu, pas de chauffage, rien
je tourne la molette je ne sais meme pas a quoi sa correspond (la vitesse de soufflerie?) et franchement je ne sais pas par quoi verifier
je penche plus a un probleme de fils, quelqu'un pourrait me guider car la je suis pomé
merci davance
merci davance
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Re: chauffage
Sans savoir les manipulations et les conséquences, on ne peut pas t'aider....
Lorsque tu tournes le bouton 3 vitesses de ventilations, la souflerie augmente?
Lorsque tu bouge le chauffage de froid a chaud,qu'est ce qu'il se produit? ..............
scottYZ59
scottYZ59
Re: chauffage
il y a un relais pour le chauffage? je vais regarder dans un premier temps si c'est ca je pense
CAB06
Re: chauffage
met juste le contact et tourne le bouton souflerie et voit si ca reagit, mon moteur etait grippé juste un coup de WD40 et c est reparti.scottYZ59 a écrit :quand je tourne le boutons, rien ne se produit, j'ai pas de soufflerie au final
zizinewik
Re: chauffage
justement je voulais aussi mettre lubrifiant sur le moteur...car il couine un peu...mais je ne vois pas trop comment accéder à l'axe de la soufflante...si vous avez un topic ou un schéma..;je suis preneur...
scottYZ59
Re: chauffage
j'opte plus pour un moteur gripper sachant qu'elle et restait dehors pendant un moment!
il se trouve ou ce moteur?
Re: chauffage
c'est ptet le bouton shunte le dans un premier temp
scottYZ59
Re: chauffage
j'ai retrouver un petit fils noir et blanc a ce niveau la(reglage de la soufflerie) et je ne sais ou il va, il etait relier a une vis^^
- Voiture : Cox
Re: chauffage
Avant de shunter quoi que ce soit la base est de vérifier les fusibles :fumeur enfin bon je dis ça je dis rien
scottYZ59
scottYZ59
Re: chauffage
j'ai demonter la traverse qui se situe au dessus des genou et maintenant j'ai acces a la centrale de soufflerie, ou se trouve le moteur ?
- Voiture : Cox
Re: chauffage
Changes le bouton, c'est récurrent comme problème. Si tu as du courant au niveau du bouton et que ça fonctionne pas il n'y a pas 50 solutions. Par contre la ventilation ne fait pas le chauffage
- Version : Carat
Re: chauffage
le moteur est sous le capot moteur.scottYZ59 a écrit :j'ai demonter la traverse qui se situe au dessus des genou et maintenant j'ai acces a la centrale de soufflerie, ou se trouve le moteur ?
il faut enlever le séparateur d'eau, il est juste dessous derrière une grille blanche.
