Vibrations en virage
tof
Message par tof »
Bonjour les cabbistes,
après plusieurs tentatives de réparation, rien de concluant, j'explique :
J'avais des vibrations (au niveau du volant) lors des virages à gauche, rond point et au dessus de 90km/h
J'ai changé le cardan coté passager, celui coté conducteur, le roulement de roue coté passager, rien ne change ...
Je pense donc maintenant à un roulement de boite ...
Qu'en pensez vous ?
Merci ;)
Re: Vibrations en virage
faut verifer tes jeux au niveau du train avant, toutes les rotules, les silent bloc de triangles etc etc...t'a ptet un soucis de ce coté la...
tof
Message par tof »
Merci Coolraver,
Je vais vérifier le tout, coté droit en priorité.
GolFred
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=24927
Message par GolFred »
c'est parfois les pneu (vécu)... intervertit devant\derriere...avant de tout changer...
Pas d'airbag, pas d'abs... je meurs comme un homme!
tof
Message par tof »
à ouè ? les pneus peuvent te faire une vibration en virage ? enfin uniquement en tournant à gauche ?
Je vais tester aussi
T'as vérifé tes serrages de roue?
tof
Message par tof »
Alors j'ai commencé les vérifs, et je suis tombé sur une rotule de direction qui m'a l'air HS.
J'en ai commandé une neuve, et je vais remonter petit à petit le problème.
Je vous tiens au jus.
