Moteur 2H. Choke ou pas choke? - Problème ralenti
Posté : ven. juin 24, 2011 19:11 pm
par nicrx
Je ne sais pas où trouver ces informations:
Y a-t-il un choke (starter?) automatique sur Golf1 cab moteur 2H?
Quel est le régime moteur du 2H lors d'un démarrage à froid?
Merci d'avance pour vos réponses.
Nico.
Re: Moteur 2H. Choke ou pas choke?
Posté : ven. juin 24, 2011 19:28 pm
par Nicolas
le "starter" est gérer par le boitier électronique.
c'est la sonde bleu sur la pipe d'eau fixé sur la culasse.
Posté : ven. juin 24, 2011 19:36 pm
par nicrx
Merci pour la réponse rapide. :oui
Je m'attendais à ce que le starter soit géré par le boîtier électronique, mais ce que je ne comprends pas c'est que à froid comme à chaud, le ralenti moteur se situe aux alentours de 900tr/min. Ne devrait-il pas être plus élevé à froid?
Qu'avez-vous comme régime moteur, moteur froid, au ralenti?
Posté : ven. juin 24, 2011 19:41 pm
par Nicolas
et bien augmente ton ralenti.
il y a quand même une vis de réglage,
je ne sais pas ou elle est situé sur un 2H,
ça doit être comme mon moteur mais inversé, donc sur le papillon d'admision.
Posté : ven. juin 24, 2011 19:50 pm
par nicrx
Si j'augmente le ralenti avec une vis de réglage, il sera plus élevé à froid comme à chaud non?
Peut-être est-ce normal 900 tr/min au ralenti à froid?
Posté : ven. juin 24, 2011 21:48 pm
par Davios
Nicolas a écrit :et bien augmente ton ralenti.
A l'arriere de la pipe d'admission, côté papillon. Sous le rebord de tôle. ;)
Posté : sam. juin 25, 2011 00:31 am
par nicrx
Merci pour vos réponses, mais qu'en est-il du régime normal du moteur à froid? 900tr/min? Ou plus? Il me semble que ça devrait être plus à froid, non??
Posté : sam. juin 25, 2011 09:04 am
par Davios
nicrx a écrit :Merci pour vos réponses, mais qu'en est-il du régime normal du moteur à froid? 900tr/min? Ou plus? Il me semble que ça devrait être plus à froid, non??
Le ralenti se règle moteur chaud. A 950prm.
Posté : sam. juin 25, 2011 10:09 am
par nicrx
Ok. A chaud le ralenti est à 950tr/min sur mon Cab. Donc le ralenti est bien réglé.
A combien doit-il être à froid? J'aimerais le savoir, pour savoir si mon choke automatique fonctionne correctement.
Posté : sam. juin 25, 2011 13:28 pm
par Davios
Le mien est aux alentours des 1050rpm à froid. ;)
Tu peux faire un essai à froid avec la sonde bleue débranchée (qui commande le débit à froid). Si tu ne constate pas de différence, elle est HS: Sans elle, le 2H doit tourner comme une patate.
Posté : mar. juin 28, 2011 11:07 am
par nicrx
Ok, merci pour la réponse.
Essai fait sans la sonde: ça tourne comme une patate!
Après un nouveau contrôle je m’aperçois que le ralenti est réglé sur 950tr/min à froid... à chaud ça redescend!
J'ai donc réglé le ralenti à chaud à 950 tr/min
A présent, moteur froid, le ralenti tourne aux alentours de 1050 tr/min.
Par contre, il suffit que je donne un léger coup d'accélérateur pour que le ralenti retombe à 950tr/min. Un nouveau coup d'accélérateur et il se restabilise à 1050...
Y'a un truc pas stable là-dedans mais je ne sais pas quoi. Une idée??
Re: Moteur 2H. Choke ou pas choke? - Problème ralenti
Posté : mar. juin 28, 2011 11:24 am
par vwman9513
salut
decrasse ton regulateur de ralenti tu l enleve et tu mets du degrippant ou autres dedans ,j ai eu le meme probleme ;)
Posté : mar. juin 28, 2011 11:36 am
par nicrx
Ok j'essaie ça... Mais faut d'abord que je le trouve :D
C'est la petite boîte noire près du collecteur d'admission? (+/- 5cm sur 4cm, 2cm d'épaisseur) ?
Posté : mar. juin 28, 2011 13:55 pm
par nicrx
J'ai trouvé la réponse à ma dernière question: un régulateur de ralenti ça ressemble à un cylindre et ça se trouve sur le couvre-culasse du 2H.
Réponse trouvée ici:
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... hp?p=44319
Je teste le nettoyage et je donnerai un feedback ;)
Posté : mar. juin 28, 2011 13:57 pm
par vwman9513
Uploaded with ImageShack.us
