DX 1984 problème de démarrage.. Le sujet est résolu
Whynot
Message par Whynot »
Salutation voila je viens exposé mon problème.
Mon moteur DX 112ch 1984
Quand ma voiture na pas tournée de 4-5 jours, elle démarre au quart de tour. mais quand j'ai rouler, je la redemare a chaud elle a du mal et broute quand j'acellere pendant 2s.
si je l'allume le lendemain elle démarre très mal je tien le pied et je sens quel broute pendant 2s et le ralenti et a 700 puis au bout de peut de temps 980.
sachant que le bougie ok, les 2 pompes ok, réglage voiture fait par des technicien bosch sa pourrait être quoi?
dans l'attente merci :dodo
Re: DX 1984 problème de démarrage..
reglée par des technicien bosch, bin c'est garantie retourne les voir, sinon c'est que ca fais trop longtemps alors tout est a reprendre ;)
Whynot
6 mois... tu croit pas accu de pression quand elle a du mal a démarer j'attend un bruit de ressort quand elle et en route...
accu, injecteurs qui goutent, valve anti retour de la pompe a essence... ;)
Whynot
ok ami!! tu c'est pas ce que sait le bruit d'un ressort sur la droite quand j'ai du mal a démarrer on dirait il se tent
Julie
Message par Julie »
Je possède également une injection kjetronic, et c'est franchement la mer..
Très aléatoire, les règlages sont assez compliqués, je dirai que c'est une motorisation plutôt capricieuse!! :enerve
Alors je ne suis pas de bons conseils, car je ne m'y connais pas assez, mais je te comprends!!! :oui
Bon courage... :ap
Whynot a écrit :ok ami!! tu c'est pas ce que sait le bruit d'un ressort sur la droite quand j'ai du mal a démarrer on dirait il se tent
Ma voiture "Oui-Oui" à friction fait exactement la même chose :lang
désolé ... :out
Tracide
Message par Tracide »
J'ai le même symptôme au niveau du bruit de "ressort" mais j'ai aucune idée d'ou ca vient non plus mais ca le fait quand je mets le contact et que la pompe tourne. :?
désolé ... :out
:mdr :mdr
non, désolé, j'ai meme du mal a imagner le bruit que peut faire un ressort....surtout sur un moteur ;)
Whynot
j'ai tester un truc j'ai devisser au debut de mon filtre a essence juste apres avoir rouler, donc essence devrai sortir a 3.5 bar, et ben moi sa coule juste... pas de jet...
Whynot a écrit :j'ai tester un truc j'ai devisser au debut de mon filtre a essence juste apres avoir rouler, donc essence devrai sortir a 3.5 bar, et ben moi sa coule juste... pas de jet...
si la pompe tourne pas ca gicle un peu au desserage mais c'est tout... ;)
Whynot
mais deux pompe tourne.. donc accu
Whynot a écrit :mais deux pompe tourne.. donc accu
ou injecteur qui goutent ca tu ne peux pas le savoir avoir d'avoir fait les test necessaires, soit, sortir les injecteur 1 par 1 et mettre un recipient, faire tourner, couper et voir si quand le moteur vient d'etre arreter si l'injecteur goute... ;)
tu peux aussi nettoyer tes injecteurs avec une seringue rempli de gasoil ou white spirit, avec un peu de chance ca peut regler le probleme ;)
Whynot
ok mais mais injecteur on etait tester et netoyer quand je les regler et c'etait nickel il y a 6 mois donc... je change accu je verrai bien mon System serra neuf :lol: :lol:
