Bloc Neiman Le sujet est résolu
Tytoff
Bloc Neiman
Message par Tytoff »
Je rencontre un petit probleme avec mon klaxon depuis un petit moment! Lorsque je tourne le volant, le klaxon se met en marche.
J'ai donc entrepris de changer mon bloc neiman car j'ai la vis du bas qui est foiré et je pense que ca vient de celà.
Mais je rencontre un probleme en voulant le demonter ce bloc neiman!! :enerve
En gros je n'arrive pas enlever la partie de droite sur la photo, le ressort et la bague où viens s'emboiter le volant.
Comment fait-on pour démonter celà??
Merci de vos réponses.
tonight06810
Voiture : Golf 3
Re: Bloc Neiman
Message par tonight06810 »
il te faut un extracteur
rick78
Re: Bloc Neiman
Message par rick78 »
oui en plus il s'agit d'un outil spécial VW
"En temps de crise, mieux vaut se tourner vers les valeurs sûres."
"c'est pourtant facile de ne pas se tromper"
cyril5914
Re: Bloc Neiman
Message par cyril5914 »
une astuce : tu prends une pince étau que tu serres autour de ta bague , puis avec un arrache moyeu ( tes griffes passant derriere la pince étau bloquée ) tu visses ton arrache doucement et ça doit venir ... :dance
Tytoff
Re: Bloc Neiman
cyril5914 a écrit :une astuce : tu prends une pince étau que tu serres autour de ta bague , puis avec un arrache moyeu ( tes griffes passant derriere la pince étau bloquée ) tu visses ton arrache doucement et ça doit venir ... :dance
J'ai testé Cyril mais ca n'a pas voulu venir :niet Je ne sais pas comment faire!
Tracide
Re: Bloc Neiman
Message par Tracide »
tu remet lécrou au bord, tu prend un marteau et boum et boum et boum et pour remettre tout ca comme il faut, tu remet encore une fois l'écrou, tu le tien avec une pince étau et tu tire fort jusqu'a ce que la colonne revienne a sa position d'origine.
xaxelx
Re: Bloc Neiman
Message par xaxelx »
Tracide a écrit :tu prend un marteau et boum et boum et boum
:mdr
cyril5914
Re: Bloc Neiman
Tracide a écrit :tu remet lécrou au bord, tu prend un marteau et boum et boum et boum et pour remettre tout ca comme il faut, tu remet encore une fois l'écrou, tu le tien avec une pince étau et tu tire fort jusqu'a ce que la colonne revienne a sa position d'origine.
Tout doux avec le marteau .... Le filetage risque de morfler ! As tu essayé avec du dégripant style wd40 ( a fortes doses ) ?
Tracide
Re: Bloc Neiman
j'ai fait comme ca c'est passé comme papa dans maman :D certe a utilisé avec modération ;)
Tytoff
Re: Bloc Neiman
Je testerai demain matin avec dw40 et on vera bien si ça voudra venir, j'espère car je dois la faire passer au contrôle technique en fin de semaine!!
cab73
Re: Bloc Neiman
Message par cab73 »
bonsoir si tu a pas d arrache moyeu tu peux l enlever avec un burin qui coupe pas sa viens bien j ai fait le mien aujourd huit pour remetre cette embout tu prend une douille de 21 et tu tape dessus pour le remetre en place
Re: Bloc Neiman
J'ai eu le même soucis sur ma G3 il y a quelques jours et c'est aussi cette technique que l'on m'a donné mais après avoir dû détruire la bague :?
J'ai passé 3 heures avec l'extracteur et sans succès.
Re: Bloc Neiman
j'ai coupé a la dremel et remis une bague neuve.
Re: Bloc Neiman
Nicolas a écrit :j'ai coupé a la dremel et remis une bague neuve.
15€ chez VW ça fait mal au c.. :crouge
Tytoff
Re: Bloc Neiman
cab73 a écrit :bonsoir si tu a pas d arrache moyeu tu peux l enlever avec un burin qui coupe pas sa viens bien j ai fait le mien aujourd huit pour remetre cette embout tu prend une douille de 21 et tu tape dessus pour le remetre en place
Si j'ai un arrache moyeu ca n'a pas voulu venir! je vais mettre un peu dw40 demain matin et je retesterai, de toute maniere va bien falloir que j'y arrive a un moment donner!!
J'ai un peu de mal a comprendre cette technique avec l'ecrou en faite! :oops:
