étancheité planché
orso
étancheité planché
Message par orso »
Bonjour A tous !!
Je suis nouveau sur ce site, je viens d'acquérir une golf cabriolet Quarttet de 1987 Karmann, 1.8L injection 112cv. :2hpowa
Le vendeur me l'a présenté comme étant en "état impeccable"...
Cela fait dix jours que je l'ai et voici l'historique :
- Après 24h je m'aperçois que les serrures ne fonctionnent pas. (j'ai commandé et changé poignées et gaches).
- Le sol est détrempé malgré une capote très récente.
- La 3eme vitesse craque au passage et quand je rétrograde
- le ventilateur de radiateur ne se met pas en marche (je change thermostat et thermocontacteur)
- Un enfoiré vient de me faire une entaille de 30cm sur 40cm pour voler le poste pourri à 10€ qu'il y avait à l'intérieur.
:grrrrrr :grrrrrr :grrrrrr :grrrrrr :-grr :-grr :nul :nul :enerve :enerve :insult :insult :insult :crouge :crouge
Bon début en somme !
Malgré tout je persiste, j'avais une golf cab quand j'avais 22 ans,et je veux y revenir,celle-ci est malgré tout très belle
Mes questions sont :
Quelle solution pour le sol plein d'eau, autant à l'avant qu'à l'arrière, cela semble venir du dessous, y-a-t-il une plaque que l'on peut positionner sous le chassis ?
Quelle meilleure réparation pour capote blanche en vinyle ?
Merci beaucoup, et à très bientôt sur le forum !!
oscarisdead39
Re: étancheité planché
Message par oscarisdead39 »
Salut et bienvenue à toi... Pour info ton moteur n'est pas un 2H si il fait 112chevaux, il semble plus probable que ce soit un DX... :mdr
As tu regardé sous ton cabby pour voir l'état de ton plancher? et de ce fait s'il est nécessaire de passer par un Blaxon..??
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
Bienvenue
orso a écrit : Le vendeur me l'a présenté comme étant en "état impeccable"...
Il ne faut JAMAIS croire ce que dit un vendeur ;)
Après 24h je m'aperçois que les serrures ne fonctionnent pas. (j'ai commandé et changé poignées et gâches).
Ça fait partie des trucs faciles à vérifier lors de l’essai
Problème de joint de fenêtres probablement
Idem ça c’est une truc qui est vérifiable à l’essai
Dans un premier temps faire une vidange de boite avec la bonne huile, ça devrait sans doute arranger les choses
le ventilateur de radiateur ne se met pas en marche (je change thermostat et thermo-contact)
ça se teste aussi avant, mais ce n’est pas grave c’est, de toutes façons, une sage précaution à prendre même quand ça marche, pourquoi thermostat ? quel thermostat ? seul le thermo contact est en cause en principe
Un classique du genre ! comme je l’ai déjà dit sur un autre post, un cabrio ça ne se ferme JAMAIS à clefs , aucun objet à l’intérieur, pas de poste... sauf à façade amovible.
le tout avec une bonne alarme "cabriolet"
Malgré tout je persiste,celle-ci est malgré tout très belle
Des photos !
NON ! il faut commencer par voir d’où ça vient avant de commencer les "bricolages"
Dépose des sièges et des moquettes , ensuite on laisse sécher pendant le temps nécessaire
Quand c’est sec on ne remonte que le siège conducteur et on fait un tour au lavage rouleaux
Et en principe on est assez vite fixé sur la source du problème
Voir un sellier qui peut coudre une pièce tout dépend de l’endroit mais de toutes façons le ciel est aussi à changer
adribosss
Message par adribosss »
pour le soucis d'eau commence a regarder si les évacuations dans la baie de pare brise sont pas bouchées.
orso
Message par orso »
Merci beaucoup pour ces réponses !
Je sais, j'y suis allé un peu vite, mais elle me plaisait beaucoup. j'ai effectivement tout misé sur la confiance avec le vendeur, ex-militaire, qui semblait "carré"... et qui avait plusieurs potentiels acquéreurs "très intéressés" :? un classique je suppose....
Je suis d'accord avec toi jed, un cabriolet ne se ferme pas !! je viens de le comprendre ! J'enrage car l'autoradio était vraiment sans intérêt, il y avait un sac de la boutique Burburry dans le coffre avec un cadeau à l'intérieur, ils ont arraché la plaque qui sépare l'habitacle du coffre pour voir ce qu'il y avait dedans, et ne l'ont pas pris !!
Pour la technique, a priori, adriboss a vu juste ! c'est le cache de la baie de pare brise qui est en cause ! je vient de commander la pièce chez mecatechnique, 23€.
Hier, c'est carrément la 1ere, la 2eme et la marche arrière qui ne passait plus. A priori la tringlerie est en cause, mon garagiste est en train de regarder. J'ai fait la vidage de boite et y est inclus un liquide spéciale siliconé, pour l'instant j'ai fait 300km, pas d'amélioration, peut être que ca va venir !
je suis en train d'essayer de trouver un bon vieux poste sois radio, sois radio cassette en remplacement, bien vintage !! (entre 5 et 25€ sur leboncoin)
je vais essayer de mettre des photos !!
youri311
Message par youri311 »
Bienvenue
Bon courage pour tes repas!
orso
Message par orso »
orso
Message par orso »
comment poster une photo ??
bon courage pour mes repas ?
Message par Jed »
a priori pas le cache en personne qui pose problème mais les trous d'évacuations de chaque coté (quelqu'un aurait une photo ?)
de toutes façons si tu ne veux pas que ça pourrisse il te faut retirer la moquette pour qu'elle sèche comme il faut autrement tu risques d'avoir des odeurs pas terribles
pour le poste le seul critère c'est qu'il soit, soit extractible soit avec façade amovible
ensuite l'idéal c'est de faire poser une alarme…périphérique conçue pour les cab qui fonctionne capote ouverte.
la mienne j'en ai parlé sur un autre post est particulièrement efficace
la sirène qui fait un nombre de décibels intéressant est placée SOUS le siège conducteur
le système met aussi le klaxon en route et bien entendu les warning…
inutile de te dire qu'avec un tel dispositif ils ne risquent pas de s'attarder dans l'habitacle de la voiture
j'ai testé… c'est insupportable
Quand aux militaires…je te laisse deviner ce que j’en pense ;)
Message par Jed »
Pour poster les photos il faut se servir d'un hebergeur externe
je te recommande celui ci
http://www.photobucket.com" onclick="window.open(this.href);return false;
tu crées un compte et c'est gratuit
avantage entre autres ça premet de redimensionner les photos sachant que la taille maxi est de 800 pixels de large
ensuite c'est tout con tu fais du copié (copied) et du coller ici
c'est la dernière ligne sous la photo celle qui commence par [img]
youri311
réparations :mdr
youri311
Et oh mon père en est un!! Il n'essaye pas de so.... quiconque :fk :mdr
Il y avait pas mal de point à vérifier avant de l'acheter comme remarqué plus haut.
Moi j'avais acheté ma première voiture chez un spécialiste de l'occase (une R19 1.9d :beurk ) qui m'a bien eue.
Plein de vices cachés résultat?
changement de boite donc d'embrayage, changement de durite (qui étaient soit disant toutes neuves), et étant donné qu'il n'avait pas changé ce :insult de durites de refroidissement et bien elle a fuit d'un coup et surchauffée. Le joint de culasse HS ainsi que la culasse :nul
Tout çà pour un prix de malade!!
Mais quelque part je suis bien content de m'en etre séparé car j'ai pue trouvé le bonheur :inlove: :inlove:
Quand aux trous d'évac j'ai eue le même problème après un très gros orage. Toute les feuilles était rentrées dans l'espace devant le pare brise et bouchaient les évac. J'ai pris un tourne vis et en le passant dedans ainsi qu'en nettoyant bien l'espece de gouttière je n'ai plus eue de problème. J'avais 10cm de flotte dans mon cab :( . Il y avait 1m de flotte par endroit dans rennes.
voici les évac (ci c'est bien celle là dont tu parlais):
celle de gauche chez moi sous le moteur d'essui glace
celle de droite
Modifié en dernier par youri311 le mer. mars 16, 2011 17:06 pm, modifié 1 fois.
Message par Jed »
youri311 a écrit : Et oh mon père en est un!! Il n'essaye pas de so.... quiconque :fk :mdr
euh t'es pas tout le temps avec lui Image
sérieux, les militaires je connais légèrement le sujet de l'intérieur et franchement pour moi ce n'est pas un critère de confiance loin de là !
Pour ce qui est de ta caisse pourrie tu avais un recours vis à vis de ton vendeur surtout si il est pro
d'ailleurs ce recours est aussi valable pour notre ami que j'engage vivement à écrire une belle lettre recommandée AR à son venduer pour lui faire part de ses déboires et lui demander de participer aux frais de remise en état
oscarisdead39
:+1 le vice caché, il vaut mieux le régler à l'amiable pour un vendeur privé car sinon ca peut aller loin :mdr
youri311
:mdr :mdr
Sinon t'as raison j'aurais du mais j'étais jeune... je me suis fait eue :crouge
Verrouillé
