Bonjour a tous, j'aimerais avoir votre conseil et ce que je dois faire concernant mon cabriolet.
Le moteur fuit du coté gauche ( bourrages)....j'ai remarqué que la fuite s'amplifie, mon moteur est un 2H de 1992 1.8 injection, est ce que la réparation est couteuse? vous avez le même soucis sur vos moteurs 2H?
Un grand merci pour toute information...!
Fuite d'huile! Le sujet est résolu
Nikola
- Officier forumeur
- Année : 1986
- Version : Havanna
Re: Fuite d'huile!
Des bourrages sur un moteur, il n'y en a pas qu'un si je dit pas de bétîses. Soit plus précis bien que je pense que c'est le spy du villo ?
Nasty
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=26566
TopperVinz
Re: Fuite d'huile!
si ta fuite est côté distribution, c'est soit le joint spi vilo, soit joint spi arbre à came, soit joint de carter...
Dans les deux premiers cas faut faire la distribution
frederic
Re: Fuite d'huile!
Sur un moteur 2H, c'est 99% des fois le joint spi d'arbre à came
Vérifie quand même en retirant ton cache courroie (plastic noir) comme ça tu seras vite fixé
Fandekarman
Re: Fuite d'huile!
ok ok, merci pour vos réponses, je m'excuse de ne pas avoir répondu plus tôt, je n'ai pas eu de notification du forum...je suis allé voir mon garagiste et il m'a dit qu'il s'agirait peut être du bourrage de l'arbre a came, mais vos conseils me semblent cohérents...je vais revoir tous les joints cotés distribution parce qu'elle fuit de plus en plus là...!
Fandekarman
Re: Fuite d'huile!
ce que mon garagiste appelle le bourrage serait donc le fameux joint spi? humm...je commence a comprendre...!! :mdr
