MFA golf moteur 155DX2
Posté : mar. déc. 28, 2010 22:56 pm
par nicolas.roulet
Bonsoir a tous,
Voila petit pb avec mon MFA:
l'horloge fonctionne correctement,mais aucune indication des autres parametres(meme les fonctions cachées),pour info la batterie a été débranchée,le fusible 10A a été controlé,cosse batterie(+)changée,croisement avec un autre comodo effectué et le pb est tjrs existant.
quelqu'un pourrais m'aiguiller
Merci et a plus tard
Re: MFA golf moteur 155DX2
Posté : mar. déc. 28, 2010 23:47 pm
par Dexter
un petit détour par la rubrique "présentation" s'impose avant de réclamer de l'aide :oui
Posté : mer. déc. 29, 2010 00:18 am
par Nasty
Même problème pour moi :insult
Posté : mer. déc. 29, 2010 11:16 am
par richie1973
Est ce que vous n'arrivez pas à passer de l'horloge à une autre fonction ou lorsque vous etes sur une autre fonction ca n'affiche rien ?
Posté : mer. déc. 29, 2010 12:55 pm
par nicolas.roulet
il n'y a aucune information autre que l'horloge dans tous les modes selecteur 1 ou 2 et rien non plus en appuyant sur le bouton MFA.
Pourtant j'ai démonté le comodo et remis en place le circuit imprimé MFA du selecteur, qui avait reculé de son logement .essai effectué avec un autre comodo qui fonctionne et toujours le meme pb.
Apparement il ne doit pas y avoir d'alimentation vers le comodo,dois-je regarder au niveau du compteur,et tester la continuité de toutes les pistes?
Merci encore de l'aide et vous souhaite a tous de très bonnes fêtes de fin d'année.
Nicolas.R
Posté : mer. déc. 29, 2010 17:23 pm
tu es sur d'avoir un compteur avec MFA? car si il a été changé les compteurs de carbu ne comporte qu'une horloge
il y a un petit faisceau qui part du comodo vers le faisceau electrique, il est toujours present?
Posté : mer. déc. 29, 2010 17:46 pm
par richie1973
nicolas.roulet a écrit :il n'y a aucune information autre que l'horloge dans tous les modes selecteur 1 ou 2 et rien non plus en appuyant sur le bouton MFA.
Nicolas.R
:enerve :enerve :enerve :enerve
Si tu réponds pas précisement aux questions qu'on te pose comment veux tu qu'on règle ton problème ????
Je répète donc ma question est ce que tu arrives a passer d'une information à l'autre et rien ne s'affiche ou bien c'est bloqué sur l'horloge ?
Le commodo dopit etre relié à une masse. As tu fait un test de continuité ? As tu vérifié qu'il était bien relié à une masse ??
Posté : mer. déc. 29, 2010 17:57 pm
par PHYL81
dis donc richie, tu serais pas un petit peu enervé ce soir
c'est bientôt le reveillon, faut garder de l'energie
PHYL81
Posté : mer. déc. 29, 2010 18:37 pm
par richie1973
J'essaie d'arrêter de fumer, ca vient peut etre de la aussi. :oui
Posté : mer. déc. 29, 2010 18:46 pm
par Reuche
richie1973 a écrit :J'essaie d'arrêter de fumer, ca vient peut etre de la aussi. :oui
Ca fait longtemps, non ?
par richie1973
:crouge :enerve :insult
Posté : mer. déc. 29, 2010 21:09 pm
par nicolas.roulet
Pour répondre a la question,je reste bloqué sur l'horloge et chaque impulsion sur le bouton MFA ne permet pas d'aller dans les autres fonctions pourtant le MFA fonctionnait trés bien auparavent et je confirme que le compteur n'a pas été changé.
Posté : mer. déc. 29, 2010 21:15 pm
par PHYL81
Bon
et ben alors
bon courage à nicolas-qui-roulait
et bon courage à richie
PHYL81
Posté : mer. déc. 29, 2010 21:56 pm
par richie1973
Pour moi commodo non relié à la masse ou HS ou non relié a l'ordinateur.
Posté : mer. déc. 29, 2010 22:31 pm
par nicolas.roulet
Ok richie merci pour ton aide je regarderais ça demain pour le pb de masse
passes une bonne soirée et a plus tard
