problème sur ma golf 1 cab 1800carbu de 91 Le sujet est résolu
craspint
Message par craspint »
Slt a tous j ai un problème a ma golf cab 91 1800carbu j allume toujours ma voiture 10 min avent d aller travailler elle tourne sans problème mes depuis hier des que je démarre avec et que je roule +ou- 1km elle commence a faire des rater comme si plus d essence de plus en plus jusque au moment ou elle s arrête la j attend une 10ene de seconde je la redémarre et ses reparti pour 500/600 m et ça recommence pourriez vous m aider merci .
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Re: problème sur ma golf 1 cab 1800carbu de 91
Message par lilou86 »
plusieurs point à verifier !!
bulles d'air dans le circuit d'essence = prise d'air sur la semelle ou sur des joint , circuit d'essence boucher (vérifier le fond du réservoir et la crépine) et déboucher le réseau si nécessaire, une des durites de dépression débrancher ou craquer (donc prise d'air).....etc....
Fait une recherche sur le fofo avec le module recherche, il y as des tas de réponse à comment faire tous cela, parce que là y en as une tartine à t'expliquer.....
Si tu as pas l'habitude de mettre les mains dans le moteur, tu va galéré un peu .... le mieux et d'aller voir Mr le mécano ...
vérifie déjà ces points là !! ;)
**Image**Image
Black lilou : ICI
cox 39
Message par cox 39 »
salut tu peux déjà regarder au niveau de la crépine qui est dans ton réservoir si çà c trouve tu as de la merdouille au fond ! fais déjà çà et après tiens nous au courant :iwinner
:grrrrrr lilou tu as été plus rapide que moi pour la réponse mais pas grave j post quand meme çà fait avancer le zinzin :alcolo
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
lilou86
cox 39 a écrit :salut tu peux déjà regarder au niveau de la crépine qui est dans ton réservoir si çà c trouve tu as de la merdouille au fond ! fais déjà çà et après tiens nous au courant :iwinner
:D :D :mdr :dance :dance
**Image**Image
Black lilou : ICI
craspint
Ok grand merci je vérifie et je vous tiens au courant
craspint
Slt a tous j ai fais ce que vous mavier dit et c t bien la crépine du réservoir toute bouchée je l ai déboucher souffler remit et changer le filtre essence du moteur dans la foulée et c reparti impec et un grand merci !! :sup :sup :sup
lilou86
craspint a écrit :Slt a tous j ai fais ce que vous mavier dit et c t bien la crépine du réservoir toute bouchée je l ai déboucher souffler remit et changer le filtre essence du moteur dans la foulée et c reparti impec et un grand merci !! :sup :sup :sup
De nada !!! tu en as profité pour regarder le fond de ton réservoir voir si il était pas trop dégueulasse ???
**Image**Image
Black lilou : ICI
othello87
Message par othello87 »
:+1 :+1 si il est trop sale avec dépôts, tu vas remettre çà tous les 2-3 mois ! comme moi...il faut que je nettoies le mien cet été...ne te contentes pas de soigner les symptômes, supprimes la cause des symptômes ! ;)
Commando UppsalaImage
craspint
Ha oui mes bien sur g nettoyer le réservoir !!!! :lol:
cox 39
content de t'avoir ( pardon que nous avons )dépanné :iwinner :iwinner
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
lilou86
Pour une fois que je peut aider au lieu de raconté des gauloiseries !! :demon :demon :iwinner :iwinner
**Image**Image
Black lilou : ICI
lilou86 a écrit :Pour une fois que je peut aider au lieu de raconté des gauloiseries !! :demon :demon :iwinner :iwinner
:oui c'est vrai! t'es souffrant???? :hein
sinon autour du réservoir, il y a une petite prise d'aire en forme de trompette qui parfois se bouche, il faut aussi penser a la déboucher,
c'est aussi comme ça :oui ;)
lilou86
NON !!! tiens pour te rassurer .... trou du LUC .....
tu vois je suis en pleine forme . :mdr3 :mdr3 :mdr3
**Image**Image
Black lilou : ICI
