démontage pare genou
Posté : jeu. mars 11, 2010 20:19 pm
par octobre1664
salut
est ce que quelqu'un aurait la marche à suivre pour démonter le pare genou.
je sais qu'il y a des clips dessous mais ceux de dessus?... il faut tomber le tableau de bord?
merci d'avance
Re: démontage pare genou
Posté : jeu. mars 11, 2010 20:48 pm
par dussel
Moi, je n'ai pas démonté le tableau de bord.
Je m'y suis fait ch.... J'ai enlevé les sièges avant pour plus de confort, j'ai réussi à me glisser sous le tablier et à l'aide d'un outil, j'ai réussi à enlever les goupilles qui se trouvent à l'intérieur de chaque clips.
C'a a été quand même galère.
A+
Posté : jeu. mars 11, 2010 21:29 pm
par octobre1664
je vois que tu es du sud tarn. t'es où exactement?
Posté : jeu. mars 11, 2010 21:32 pm
par fantasiarous
salut octobre, si je bosse pas je serais au rdv à albine le 10 et 11 juillet, je suis en attente de mon planning. :oui :ap
Posté : jeu. mars 11, 2010 22:03 pm
par cyril5914
Pour enlever ton pare genou , pas compliqué , tu tires légérement dessus vers le bas pour apercevoir les rivets , il faut , a l'aide d'un chasse goupille fin ou d'un clou , pousser au centre du rivet , là , la tige centrale va tomber de l'autre coté ( tu peux la récupérer dans un petit logement opposé , c'est fait pour !) et ensuite tu pousses le rivet dépourvu de son centre de l'intérieur du tdb vers l'habitacle , il y a de mémoire 6 rivets .
bon courage , le plus dur c''est le premier , les autres viennent tout seuls :lang
a plus
cyril
ps : bon match dimanche .. ;)
Posté : jeu. mars 11, 2010 22:05 pm
par Nicolas
sinon,
tu enleve les 4 vis du renfort metallique, et il est enlevé.
Posté : jeu. mars 11, 2010 22:09 pm
par cox 39
Nicolas a écrit :sinon,
:+1 et c plus facile
Posté : jeu. mars 11, 2010 22:11 pm
par cyril5914
en fait tu enléves le renfort métallique ?
Posté : jeu. mars 11, 2010 22:14 pm
par cox 39
:oui :oui :oui il tient par 3 ecrous de chaque coté
Posté : jeu. mars 11, 2010 22:16 pm
par Nicolas
c'est pas 2?
je me trompe peut être ça fait un moment que j'en ai pas démonté.
Posté : jeu. mars 11, 2010 22:23 pm
par cox 39
c'est pas 2?
tu m'as foutu le doute alors j viens d'aller voir et c ...............................................4 :mdr :mdr :mdr
Posté : jeu. mars 11, 2010 22:25 pm
par Nicolas
c'est pas 2?
4 de chaque coté?
Posté : jeu. mars 11, 2010 22:27 pm
par cyril5914
c'est pas 2?
ca a l'air plus simple , mais au final ça fait 8 ( 4 de chaque coté donc :mdr :mdr ) vis a en lever pour démonter le support , puis les 6 rivets , puis les 4 vis a remettre , pas sur que ce soit bien plus rapide .... :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr
Posté : jeu. mars 11, 2010 22:29 pm
par Nicolas
cyril5914 a écrit : ca a l'air plus simple , mais au final ça fait 8 ( 4 de chaque coté donc :mdr :mdr ) vis a en lever pour démonter le support , puis les 6 rivets , puis les 4 vis a remettre , pas sur que ce soit bien plus rapide .... :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr
mais carrément plus pratique.
4 vis au total dixit kate
Posté : jeu. mars 11, 2010 22:32 pm
par cox 39
maintenant il a deux méthodes éprouvées par les forumeurs a lui de choisir :mdr3 :mdr3 :mdr3
