démontage pare genou
octobre1664
- Sous-Lieutenant forumeur
est ce que quelqu'un aurait la marche à suivre pour démonter le pare genou.
je sais qu'il y a des clips dessous mais ceux de dessus?... il faut tomber le tableau de bord?
merci d'avance
merci d'avance
http://www.vwfamily.over-blog.com" onclick="window.open(this.href);return false;
dussel
Re: démontage pare genou
Moi, je n'ai pas démonté le tableau de bord.
Je m'y suis fait ch.... J'ai enlevé les sièges avant pour plus de confort, j'ai réussi à me glisser sous le tablier et à l'aide d'un outil, j'ai réussi à enlever les goupilles qui se trouvent à l'intérieur de chaque clips.
C'a a été quand même galère.
A+
A+
octobre1664
je vois que tu es du sud tarn. t'es où exactement?
fantasiarous
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 64#p339064
salut octobre, si je bosse pas je serais au rdv à albine le 10 et 11 juillet, je suis en attente de mon planning. :oui :ap
cyril5914
Pour enlever ton pare genou , pas compliqué , tu tires légérement dessus vers le bas pour apercevoir les rivets , il faut , a l'aide d'un chasse goupille fin ou d'un clou , pousser au centre du rivet , là , la tige centrale va tomber de l'autre coté ( tu peux la récupérer dans un petit logement opposé , c'est fait pour !) et ensuite tu pousses le rivet dépourvu de son centre de l'intérieur du tdb vers l'habitacle , il y a de mémoire 6 rivets .
bon courage , le plus dur c''est le premier , les autres viennent tout seuls
a plus
cyril
ps : bon match dimanche ..
a plus
cyril
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
cox 39
Nicolas a écrit :sinon,
tu enleve les 4 vis du renfort metallique, et il est enlevé.
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
cyril5914
en fait tu enléves le renfort métallique ?Nicolas a écrit :sinon,
cox 39
:oui :oui :oui il tient par 3 ecrous de chaque cotécyril5914 a écrit :en fait tu enléves le renfort métallique ?Nicolas a écrit :sinon,
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
- Version : Carat
c'est pas 2?cox 39 a écrit ::oui :oui :oui il tient par 3 ecrous de chaque cotécyril5914 a écrit :en fait tu enléves le renfort métallique ?Nicolas a écrit :sinon,
je me trompe peut être ça fait un moment que j'en ai pas démonté.
cox 39
tu m'as foutu le doute alors j viens d'aller voir et c ...............................................4 :mdr :mdr :mdrNicolas a écrit :c'est pas 2?cox 39 a écrit ::oui :oui :oui il tient par 3 ecrous de chaque cotécyril5914 a écrit :en fait tu enléves le renfort métallique ?Nicolas a écrit :sinon,
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
- Version : Carat
4 de chaque coté?cox 39 a écrit :tu m'as foutu le doute alors j viens d'aller voir et c ...............................................4 :mdr :mdr :mdrNicolas a écrit :c'est pas 2?cox 39 a écrit ::oui :oui :oui il tient par 3 ecrous de chaque cotécyril5914 a écrit :en fait tu enléves le renfort métallique ?Nicolas a écrit :sinon,
cyril5914
ca a l'air plus simple , mais au final ça fait 8 ( 4 de chaque coté donc :mdr :mdr ) vis a en lever pour démonter le support , puis les 6 rivets , puis les 4 vis a remettre , pas sur que ce soit bien plus rapide .... :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :mdrcox 39 a écrit :tu m'as foutu le doute alors j viens d'aller voir et c ...............................................4 :mdr :mdr :mdrNicolas a écrit :c'est pas 2?cox 39 a écrit ::oui :oui :oui il tient par 3 ecrous de chaque cotécyril5914 a écrit :en fait tu enléves le renfort métallique ?Nicolas a écrit :sinon,
- Version : Carat
mais carrément plus pratique.cyril5914 a écrit : ca a l'air plus simple , mais au final ça fait 8 ( 4 de chaque coté donc :mdr :mdr ) vis a en lever pour démonter le support , puis les 6 rivets , puis les 4 vis a remettre , pas sur que ce soit bien plus rapide .... :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr
4 vis au total dixit kate
cox 39
maintenant il a deux méthodes éprouvées par les forumeurs a lui de choisirNicolas a écrit :mais carrément plus pratique.cyril5914 a écrit : ca a l'air plus simple , mais au final ça fait 8 ( 4 de chaque coté donc :mdr :mdr ) vis a en lever pour démonter le support , puis les 6 rivets , puis les 4 vis a remettre , pas sur que ce soit bien plus rapide .... :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
