entrée d'eau habitacle au sol coté gauche
momos74
Voiture : Scirocco mk1
Message par momos74 »
j'ai une entrée d'eau dans l'habitacle de ma golf
au niveau du sol coté gauche sous tableau de bord
et je voudrais savoir si cela est déjà arrivé à l'un d'entre vous
parce que je ne peux pas remettre ma moquette bien sur
et donc peur que la rouille s'installe avec le temps
Colibri
Re: entrée d'eau habitacle au sol coté gauche
Message par Colibri »
Moi j'ai la même chose à droite... :(
Je mène l'enquête. Si je trouve je te fais signe :oui
tony62
Message par tony62 »
salut, quand tu ouvre le capot, dans le compartiment du moteur d essui glasse tu as un trou a gauche et un a droite avec un caoutchou c est peut etre ça qui est bouche
cyril5914
Message par cyril5914 »
Il arrive parfois que les evacuations d'eau ( a gauche et adroite ) dans la partie supérieure du compartiment moteur se bouchent ( là ou il y a le moteur d'essuie glace ) par des feuilles , l'eau de pluie ou de lavage stagne et passe par les conduits d'aération au niveau de bloc chauffage et donc ruisselle sous nos pieds ... a controler donc
a plus
Colibri
Merci pour vos réponses :ap :ap
je vérifie ça demain... :maitre
fantasiarous
Message par fantasiarous »
bonsoir, vérifier aussi vos passe cables compartiment moteur/habitacle. Tous les trous ne sont pas occupés si le cabochon plastique manque, l'eau rentre. @+
maxichou
Message par maxichou »
tony62 a écrit :salut, quand tu ouvre le capot, dans le compartiment du moteur d essui glasse tu as un trou a gauche et un a droite avec un caoutchou c est peut etre ça qui est bouche
:plusun baie de pare brise
momos74
Merci pour ces infos mais mes évacuations sont super propre
tous ce qui concerne sous le capot moteur est nickel,
par contre je me suis rendu compte que au niveau de l'aile gauche
vers le pare brise la jointure de l'aile estdéfectueuse et que lorsqu'il pleut
l'eau passe sous l'aile vers l'antenne.
Est-ce que l'eau pourrait passer à l'intérieur depuis le dessous de l'antenne (joue d'aile)
Retourner vers « Habitacle »
