Est ce que je peut ce moteur sur ma boite auto ? Le sujet est résolu
FredVw
Message par FredVw »
Bonsoir, voila je me permet de poster ce message pour savoir si je pouvait mettre un moteur 1.8l a la place de mon moteur 1.6l de 75 cv ? en sachant que le moteur de 1.8l et boite manuelle et le mien en boite auto.
Est ce possible de monter ce moteur sur ma boite sans grosse modif ? est ce que la boite va suivre ? etc...
Désolé je suis pas calé en mécanique et si quelqu un pouvait m en dire plus sa serait simpa. :foldingo
Merci d avance
ricodagno
Re: Est ce que je peut ce moteur sur ma boite auto ?
Message par ricodagno »
La manip est réalisable mais il faut savoir que la démultiplication du pont n'est pas la même sur les boites auto des 1.6 et des 1.8. Par contre au niveau des rapports de boite, c'est les mêmes pour les deux modèles. Ensuite il me semble que les convertisseurs de couple different entre les deux motorisations.
FredVw
ricodagno a écrit :La manip est réalisable mais il faut savoir que la démultiplication du pont n'est pas la même sur les boites auto des 1.6 et des 1.8. Par contre au niveau des rapports de boite, c'est les mêmes pour les deux modèles. Ensuite il me semble que les convertisseurs de couple different entre les deux motorisations.
:hein euh désolé j ai pas tout saisie, la demultiplication du pont ? qu'elle serait les conséquences ? désolé mais la mécanique et moi sa fait 10 :yeux
ricodagno
Le pont c'est là ou se fixent les deux cardans. A l'interieur y'a le diférentiel avec une couronne principale dont le nombre de dents varie entre les 1800 et les 1600. Ne pas avoir le bon rapport de démultiplication n'est pas trop génant mais tu tireras un peu plus court (ou plus long je ne sais plus) qu'avec la transmission prévue pour.
FredVw
ricodagno a écrit :Le pont c'est là ou se fixent les deux cardans. A l'interieur y'a le diférentiel avec une couronne principale dont le nombre de dents varie entre les 1800 et les 1600. Ne pas avoir le bon rapport de démultiplication n'est pas trop génant mais tu tireras un peu plus court (ou plus long je ne sais plus) qu'avec la transmission prévue pour.
Ok donc il n' y auras pas de souci de securité ou d incompatibilité, juste ce petit inconvénient pas trés gênant.
Merci beaucoup :D
si tu veux mettre un 1800 a la place de ton 1600 en gardant ta boite, ya pas de soucis niveau comptabilité.
c'est plug and play.
juste a garder le démarreur, DA (s'il y a) et sans doute support moteur.
après niveau assurance, c'est interdit, car changement de puissance de ton véhicule.
