Salut.
J'ai un petit problème avec ma soufflerie de chauffage...HS.
Je peux encore choisir chaud ou froid, mais ma soufflerie ne marche plus.
De quoi cela pourrait il venir?
Plus de soufflerie chauffage Le sujet est résolu
frederic
Re: Plus de soufflerie chauffage
Essaie de trouver un mécanisme (je sais plus son nom) qui te permet de mettre la 1ère, 2 ème ou 3 ème position de soufflerie souvent c'est lui le soucis
- Version : Best Seller
lovevw
Effectivement, pour commencer regarde tes fusibles, ensuite, contrôle ton bouton de sélection de vitesse de ventilation, et sinon ton moteur de ventilateur et la résistance qui est dessus.
tanker
bonjour a tous je revien de chez le mécano
j'avais un problème sur le chauffage depuis le début il se relancé de temps en temps jusqu'au jour il n'a plus voulue fonctionner. j'ai donc était le voir mon garagiste il a directe sortie la bombe de nettoyant connecteur pour mon bouton de chauffage et miracle sa remarche
j'ai eu aussi un problème sur mon régulateur a l'alternateur qui ne charger pas j'avais la pièce donc changement par moi meme est plus de voyant de batterie au démarage
voila messieurs en espérant vous avoir aidée
lovevw
Tant mieux si ton problème est résolu, tu vas pouvoir rouler tranquille, A+
