moteur GTI? Le sujet est résolu
moteur GTI?
bonjour a tous j'ai acheter un golf one cab GTI
mais le numéro du moteur corespond pas a celui de la carte grise
sur le carte grise c'est DX
sur le moteur JH
donc je voulez savoir si le JH été un GTI ou pas?
merci a tous
sur le moteur JH
merci a tous
Re: moteur GTI?
Bonsoir,
Tu as un moteur de 95 Cv au lieu de 112
Et ton moteur est en injection.
Evrard
Evrard
- Voiture : Golf 3
Re: moteur GTI?
bonsoir
pour la designation, il me semble que le 'gti' a proprement parlé est un 1600 injection
et il me semble que le jh est une evolution du dx ( catalysé) , mais je laisse place aux pro pour la confirmation ou infirmation !
Re: moteur GTI?
ok c'est bien se que je penser
donc je peu dire que je me suis fait :fk par l'ancien proprio.
Re: moteur GTI?
Bonsoir,
Peut être que oui peut être que non !
En effet ta voiture a peut être été importé donc lors du passage au MINE, il ne s'emmerde pas, il marque DX sur la carte grise alors que ca n'en est pas réellement une.
Que dit l'étiquette dans le coffre ?
Evrard
Evrard
Re: moteur GTI?
Bonsoir,
Tu ouvres ton coffre et dans le fond vers le dossier de la banquette en bas.
Evrard
Evrard
Re: moteur GTI?
Bonsoir,
Et a la suite tu as un numéro et ce numéro doit correspondre à celui marqué sur la carte grise hormis le début car ta voiture est certainement importée.
Evrard
Evrard
- Voiture : Golf 4 cabriolet
Re: moteur GTI?
on va faire plus simple :mdr prend nous une photo de ton moteur on va te dire ca tout de suite
ton tube (en plastique) qui part de ta boite à aire à ton collecteur d'aire est lise ou pas ?
- Voiture : Cox
Re: moteur GTI?
"moteur GTI" ne veut strictement rien dire.GLI sur cab et non GTI est une appellation pour les cabs PPC.Après une certaine date, l'appellation a disparue.
Les GLI était des injection et avait pour moteur le EG jusque 82 il me semble et ensuite le DX a pris place.
Ton cab est un JH, c'est une version export (allemagne,canada,EU, etc) catalysé.C'est un 1800 injection de type K-jet et ça développe 95ch.Sur ta CG si c'est marqué DX c'est normal car le type JH n'existe pas en france.
9A= c'est ta boite de vitesse.
Donc non tu ne t'ai pas fait avoir.
