Page 1 sur 3
[JH] question faisceau elec
Posté : mer. juin 24, 2009 15:21 pm
par samoute
bonjour tout le monde !
voila plusieurs soucis lors du remplacement de mon faisceau electrique pouvez vous me dire:
1)si cette prise (ci-dessous), se situant sur le faisceau calculateur, peux se brancher à la soupape à impulsion de régulation lambda (au dos de la boite à air)
Photo de la soupape à impulsion (prise blance):
2)ou vas cette cosse et l'anneau (qui est une masse je pense), toujours du faisceau calculateur:
3)qu'avez vous de brancher sur cette capsule (la couleur des fils et faisceau calculateur ou interieur)
4)cette cosse qui se trouve juste à la sortie du calculateur, se branche t'elle à une prise identique du faisceau interieur ?
5)cette cosse (du faisceau interieur cette fois) va t'elle se brancher au klaxon ?
j'espere que vous pourrez m'aider et attend vos reponses.
MERCI
Re: [JH] problème lors remplacement de faisceau elec
Posté : mer. févr. 03, 2010 14:33 pm
par samoute
UP
Re: [JH] question faisceau elec
Posté : mer. févr. 03, 2010 14:39 pm
par jerome1986
samoute a écrit :bonjour tout le monde !
Sa c'est sur c'est une masse...moi j'en avait une de branché sur une vis du cache culbuteur.
Sur mon JH, j'en avais pas de capsule, la je sais pas si c'est moi ou toi qui a un pb
Elle se raccord effectivement sur une prise identique derrière la platine fusible, c'est l'alimentation du calculateur, si je ne me trompe pas
MERCI
Voila le reste je sais pas, si des personne qui on des JH peuvent regarder comment c'est cablé chez eux sa serais bien..
Posté : mer. févr. 03, 2010 14:46 pm
par samoute
Merci beaucoup Jerome
j'en déduit que la cosse blanche du 1 va bien sur la soupape à impulsion...
et saurais tu pour la cosse blanche du 2) ???
encore merci
Posté : mer. févr. 03, 2010 14:59 pm
par jerome1986
La fiche du 1 doit bien être pour la soupape à impultion car il on la même couleur, blanc...
Tient j'ai retrouvé une photo que j'avais prise avant de démonter le mien:
Mais bon c'est pas une très bonne référence, j'avais pas mal de fil nom raccordé qui se balladait.
Posté : mer. févr. 03, 2010 15:00 pm
par jerome1986
jerome1986 a écrit :La fiche du 1 doit bien être pour la soupape à impultion car il on la même couleur, blanc...
La masse était vissé sur le 5eme injecteur..
Posté : mer. févr. 03, 2010 18:20 pm
par richie1973
as tu l'économètre ?
Posté : mer. févr. 03, 2010 19:09 pm
par samoute
c koi l'économètre ?
ou cela se trouve ?
Posté : mer. févr. 03, 2010 19:12 pm
par richie1973
Une aiguille qui te dit la consommation et quand changer de vitesse.
Posté : mer. févr. 03, 2010 19:13 pm
par jerome1986
Je crois que c'est un voyant dans le compteur qui s'allume lorsque tu doit passer un rapport.
En gros il te conseil pour faire des économie....
Posté : mer. févr. 03, 2010 19:14 pm
par jerome1986
richie1973 a écrit :Une aiguille qui te dit la consommation et quand changer de vitesse.
J'avais pas vue ta réponce, c'est une aiguille, j'avais j'amais vue.
Posté : mer. févr. 03, 2010 19:20 pm
par sebontheweb31
Salut Samoute,
J'ai un JH également je vais essayer de regarder sur la mienne...
Posté : mer. févr. 03, 2010 19:43 pm
par samoute
merci pour vos réponses !!!
donc non pas d'économetre, mais pourquoi cette question ??? pour la cosse blanche du 2) ???
et merci SEB j'attend de tes nouvelles !!!
a bientot
Posté : mer. févr. 03, 2010 19:50 pm
par sebontheweb31
jerome1986 a écrit :jerome1986 a écrit :La fiche du 1 doit bien être pour la soupape à impultion car il on la même couleur, blanc...
Pour le point n°2 : Idem sur le mien, si c'est bien la meme prise elle n'est pas branchée et et la masse est raccordée à coté du 5eme injecteur
Posté : mer. févr. 03, 2010 19:53 pm
par jerome1986
Bon ba sa avance tout ça...
