voila plusieurs soucis lors du remplacement de mon faisceau electrique pouvez vous me dire:
1)si cette prise (ci-dessous), se situant sur le faisceau calculateur, peux se brancher à la soupape à impulsion de régulation lambda (au dos de la boite à air)
Photo de la soupape à impulsion (prise blance):
2)ou vas cette cosse et l'anneau (qui est une masse je pense), toujours du faisceau calculateur:
3)qu'avez vous de brancher sur cette capsule (la couleur des fils et faisceau calculateur ou interieur)
4)cette cosse qui se trouve juste à la sortie du calculateur, se branche t'elle à une prise identique du faisceau interieur ?
5)cette cosse (du faisceau interieur cette fois) va t'elle se brancher au klaxon ?
j'espere que vous pourrez m'aider et attend vos reponses.
MERCI
