fuite d' huile et joint de culasse Le sujet est résolu
Pierrejunfan
je sort de chez le mécano car j'ai une fuite d' huile, il m'a dit que c' était le joint que culasse qui est usé et que çà fuit par là, est ce possible?
Pierrejunfan
personne pour me dire si c' est grave et si je peu continuer a rouler un peu avant de changer le joint de culasse?, la voiture ne chauffe pas, pas de mélange d' huile et de liquide de refroidissement juste un peu d' huile qui s' échappe vert l'extérieur au niveau du joint. est ce courant sur les golf, le mécano m' a dit que c' était normale pour une voiture de 1991.
Pierrejunfan
- Jantes : BBS RS
de toute façon tu n'as pas le choixPierrejunfan a écrit :c' est au niveau 2 que çà fuit, le niveau 1 c' est le joint du cache culbuteur et je prévoit de le changer en même temps que le joint de culasse
- Jantes : BBS RS
tu aimes le risque?Pierrejunfan a écrit :si
on va arriver en belle saison et ton moteur va sûrement monter en température, :hmmm2
demilien
Tu roules et quand tu verras une grosse fumée blanche à l'arrière alors tu pourras conclure que c'est de la vapeiur d'eau, donc si c'est de la vapeur d'eau c'est que c'est de l'eau. Tiens tiens !!! de l'eau dans mon moteur et pourtant ce n'est pas la machine à vapeur de Cugnot !! Bon sang mais c'est bien sûr le joint de culasse !!!
Pour redevenir sérieux, si ça fuit, c'est que c'est pas bon !! Tot ou tard il faut réparer alors autant le faire tout de suite car il faut se méfier des dommages collatéraux qui sont parfois bien plus couteux à réparer que le dommage initial.
