lead /buzzer du témoin d'huile
Posté : jeu. févr. 26, 2009 23:57 pm
par tapapouille
Salut les amis ,
j'ai un ptit soucis ... je vous explique .
Quand je roule ( jusqu'ici tout va bien ) , au moment ou je relache la pedale d'accelerateur et donc que je decelere sans appuyer sur le frein , le temoin d'huile et le buzzer se met en route ( tres chiant ce buzzzzz :enerve ) quand je descend en dessous de 2500 tours .
des que je repasse au-dessus des 2500 , ça redevient ok . ET cela dans tout les rapports .
Quelqu'un peut il eclairer ma lanterne ?
thanks
Posté : ven. févr. 27, 2009 08:11 am
par gregoryd59
ton niveau d'huile est ok???
le temoin se declenche si ta pression d'huile est inferieur a 0.8b donc soit ton niveau d'huile et faible soit ta sonde fait des siennes....
Posté : ven. févr. 27, 2009 19:27 pm
par tapapouille
je viens de changer la sonde mais rien n'y fait ...
vais verifier mon niveau d'huile a froid , demain alors ...
Posté : ven. févr. 27, 2009 19:49 pm
par montoyafr
vidange ton huile
met une huile de 1 ier prix avec un nettoyant moteur de marque
souvent il faut laisser tourner la voiture 10/15 min apres tu vidange tu change ton filtre
et je te garantie que tu aura regagner en pression
sur mon 6 cyl bmw j'ai gagne 0.4 bar..et 0.75 litres en plus
du au boue d'huile evacuer
pour ma part j'avais mis du bardahl
Posté : ven. févr. 27, 2009 20:03 pm
par tapapouille
c'est deja fait aussi ... c'est meme la premiere chose que j'ai faite mais ça continue tjs ... ce qui est bizarre , c'est que ça arrive uniquement quand je decelere sans freiner et des que je passe en dessous de 2500 tours . :enerve
Posté : ven. févr. 27, 2009 20:23 pm
par montoyafr
probleme de pompe?
fais gaffe car tu a peu etre assez de pression pour couper le buzzer mias pas assez pour bien graisser...........
Posté : ven. févr. 27, 2009 20:27 pm
par tapapouille
si je comprend bien , il faut reussir a faire monter la pression d'huile alors ?
Posté : ven. févr. 27, 2009 20:35 pm
par montoyafr
moi je ne ferai pas confiance au buzzer mais simplement au pression prise sur le bloc
mais en gros oui tu n'aurai pas assez de pression en bas regime
tu peu aussi par la suite virer ton carter inferieur et le nettoyer afin de gagner en volume en virant la merde du fond
