Salut les amis ,
j'ai un ptit soucis ... je vous explique .
Quand je roule ( jusqu'ici tout va bien ) , au moment ou je relache la pedale d'accelerateur et donc que je decelere sans appuyer sur le frein , le temoin d'huile et le buzzer se met en route ( tres chiant ce buzzzzz :enerve ) quand je descend en dessous de 2500 tours .
des que je repasse au-dessus des 2500 , ça redevient ok . ET cela dans tout les rapports .
Quelqu'un peut il eclairer ma lanterne ?
thanks
lead /buzzer du témoin d'huile Le sujet est résolu
vidange ton huile
met une huile de 1 ier prix avec un nettoyant moteur de marque
souvent il faut laisser tourner la voiture 10/15 min apres tu vidange tu change ton filtre
et je te garantie que tu aura regagner en pression
sur mon 6 cyl bmw j'ai gagne 0.4 bar..et 0.75 litres en plus
du au boue d'huile evacuer
pour ma part j'avais mis du bardahl
