Problème chauffe moteur ! Le sujet est résolu
golf1cab.93290
Bonsoir à tous !!!
Voici mon problème :
Mon ventillo de radiateur ne se met pas en route donc elle chauffe !!!
Je viens de changer ma pompe a eau, calorstat et sonde temperature d eau radiateur !!!
D'ou peux venir mon problème ??? La je suis a court d'idée !!!
merci de votre aide !!!
Modifié en dernier par golf1cab.93290 le mar. févr. 03, 2009 21:39 pm, modifié 3 fois.
demilien
J'ai eu un jour ce même problème et c'est tout simplement le moteur du ventilo qui était mort. Vérifie si ce dernier tourne en faisant une connexion electrique directe (en by passant la sonde).
J'ai fait faire la réparation chez mon garagiste de quartier. je n'ai pas souvenir d'avoir payé bien cher.
othello87
- Année : 1984
nous devons parler de la même chose : la pièce qui se dévisse en bas du radiateur et sur laquelle tu connectes ton radiateur...cela s'appelle un "thermo-contact". Ensuite, des durites en mauvais état, peuvent concourir à une chauffe du circuit et du moteur. Elles sont en quel état ?golf1cab.93290 a écrit :Qu'appel tu le thermo contact ?? la sonde qui est en bas du radiateur ???othello87 a écrit :as-tu changé le thermo-contact du ventilateur
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
othello87
- Année : 1984
regardes ici :golf1cab.93290 a écrit :Y a t il un relais pour le ventillo ???
Si oui c'est lequel ???
Merci d'avance
http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=37
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
t'a verifier le fusible?
