Page 1 sur 3
Contrôler la pression d'huile - Besoin d'aide :(
Posté : lun. janv. 19, 2009 20:23 pm
par bride
Salut à tous,
J'aimerais contrôler la pression d"huile pour savoir si mon problème de voyant d'huile qui clignote est du à une mauvaise pression ou à un problème electrique.
Mais je sais pas comment faire :oops:
Posté : lun. janv. 19, 2009 21:18 pm
par boolbi
Le plus simple serait de mettre un mano de pression je pense !
Posté : mar. janv. 20, 2009 08:25 am
par bride
Ok je vais suivre ton conseil, merci
Posté : mar. janv. 20, 2009 08:34 am
par bride
Posté : mar. janv. 20, 2009 09:42 am
par laurent.P
un mano de préssion dans ta console serait mieux
avec une sonde neuve
Posté : mar. janv. 20, 2009 10:43 am
par othello87
attention ! il y a 2 types de manomètres de pression :
- 0 à 5 bars
- 0 à 10 bars
Posté : mar. janv. 20, 2009 10:44 am
par othello87
Posté : mar. janv. 20, 2009 13:41 pm
par bride
Ca peut m'intéresser
Dis-en moi un peu plus :oui
Posté : mar. janv. 20, 2009 14:12 pm
par othello87
en MP
Posté : sam. févr. 21, 2009 14:52 pm
par bride
Bon j'ai suivis vos conseils; j'ai installé un mano de pression d'huile.
Résultat lorsque je démarre j'ai une pression qui atteind presque les 7 bars
On m'a dit que je devais être a 1 bar au ralenti et vers les 3 bars en accélérant, c'est bien ça?
Si c'est le cas ça va pas du tout 7 bars, que puis-je faire maintenant?
Posté : dim. févr. 22, 2009 00:34 am
par laurent.P
bride a écrit :Bon j'ai suivis vos conseils; j'ai installé un mano de pression d'huile.
moi aussi c'est comme ça à froid
et puis au bout de 5 km ma préssion descends et tous ce passe bien
ça agit un peux comme un compte tours...
Posté : dim. févr. 22, 2009 08:28 am
par demilien
Petite question : ça s'installe facilement la son de pression du mano d'huile ? Si oui, Où ? Merci
Posté : dim. févr. 22, 2009 12:27 pm
par bride
Merci Laurent P., c'est rassurant; j'irai faire un tour demain pour voir ce que ça donne
demelien, c'est pas compliqué a installer. Il faut que tu changes la sonde avec celle qui faut pour ton mano, ensuite tu branches les fils comme indiqué sur le mode d'emploi. Pour ma part j'ai branché un fils de la sonde au -, un directement au mano.
Sur mano, un sur le - et un sur le + et le dernier sur la sonde.
Je suppose que c'est pareil pour tous mano de pression d'huile
Posté : dim. févr. 22, 2009 13:43 pm
par demilien
OK merci
Posté : lun. févr. 23, 2009 19:39 pm
par bride
Bon ce soir j'ai bien laisser la voiture, ma pression est retombée a environ 1 bar mais dès que j'accélère elle remonte a environ 5-6 bars
Puis au bout d'un moment le buzzer s'est allumé et s'est mis a sonner.
Sachant que ma sonde de pression d'huile n'est plus branché car le mano à pris sa place.
Là je comprends plus rien et je sais plus quoi faire
