Contrôler la pression d'huile - Besoin d'aide :( Le sujet est résolu
bride
Message par bride »
Salut à tous,
J'aimerais contrôler la pression d"huile pour savoir si mon problème de voyant d'huile qui clignote est du à une mauvaise pression ou à un problème electrique.
Mais je sais pas comment faire :oops:
Modifié en dernier par bride le lun. févr. 23, 2009 19:39 pm, modifié 1 fois.
boolbi
Message par boolbi »
Le plus simple serait de mettre un mano de pression je pense !
bride
Message par bride »
Ok je vais suivre ton conseil, merci ;)
bride
Message par bride »
Sinon est ce qu'un truc comme ça ferait l'affaire?
http://cgi.ebay.fr/valise-manometre-de- ... 240%3A1318
un mano de préssion dans ta console serait mieux :sup
avec une sonde neuve ;)
othello87
Message par othello87 »
attention ! il y a 2 types de manomètres de pression :
- 0 à 5 bars
- 0 à 10 bars
:Rock_On_:
Commando UppsalaImage
othello87
laurent.P a écrit :un mano de préssion dans ta console serait mieux :sup
:+1
et moi, je sais où te trouver un manomètre de pression d'huile d'occasion...
bride
Message par bride »
:+1
Ca peut m'intéresser ;)
Dis-en moi un peu plus :oui
othello87
bride a écrit : Ca peut m'intéresser ;)
en MP
bride
Message par bride »
Bon j'ai suivis vos conseils; j'ai installé un mano de pression d'huile.
Résultat lorsque je démarre j'ai une pression qui atteind presque les 7 bars :?
On m'a dit que je devais être a 1 bar au ralenti et vers les 3 bars en accélérant, c'est bien ça?
Si c'est le cas ça va pas du tout 7 bars, que puis-je faire maintenant?
bride a écrit :Bon j'ai suivis vos conseils; j'ai installé un mano de pression d'huile.
:+1
moi aussi c'est comme ça à froid
et puis au bout de 5 km ma préssion descends et tous ce passe bien
ça agit un peux comme un compte tours...
demilien
Message par demilien »
Petite question : ça s'installe facilement la son de pression du mano d'huile ? Si oui, Où ? Merci
bride
Message par bride »
Merci Laurent P., c'est rassurant; j'irai faire un tour demain pour voir ce que ça donne
demelien, c'est pas compliqué a installer. Il faut que tu changes la sonde avec celle qui faut pour ton mano, ensuite tu branches les fils comme indiqué sur le mode d'emploi. Pour ma part j'ai branché un fils de la sonde au -, un directement au mano.
Sur mano, un sur le - et un sur le + et le dernier sur la sonde.
Je suppose que c'est pareil pour tous mano de pression d'huile ;)
demilien
OK merci
bride
Message par bride »
Bon ce soir j'ai bien laisser la voiture, ma pression est retombée a environ 1 bar mais dès que j'accélère elle remonte a environ 5-6 bars :?
Puis au bout d'un moment le buzzer s'est allumé et s'est mis a sonner.
Sachant que ma sonde de pression d'huile n'est plus branché car le mano à pris sa place.
Là je comprends plus rien et je sais plus quoi faire :hein
