demontage sieges avants gollf 1990 Le sujet est résolu
GARGAMELLE07
Message par GARGAMELLE07 »
bonjour !
comme j'ai 2 mains gauches
je desire savoir comment on demonte les sieges avant
j'ai plusieurs problemes
j'ai un jeu en hauteur de 5/6 mms dans la glissiere coté porte ce qui est tres desagreable a la conduite,le dossier se regle difficilement et l'inclinaison de l'assise est grippé
d'ou demontage et refection de l'ensemble
je pense que ce sont des problemes recurent au modele doc que certain d'entre vous ont pu le reglé
alors soyez simpa ,faites profiter les copains de vos experiences et competences
amities d'ardeche
alain
tout a déja été expliqué, faut chercher un peu.
GARGAMELLE07
:grrrrrr hello !
cela fait des heures que je parcoure le site et je ne trouve pas mon affaire
a+
alain
shift
re
Message par shift »
pour sortir un sièges c'est trés simple il y a juste un boulon a dévisser en bout du rail centrale de chaque siège. tu dévisse cette écrou et tu recule le siège au max tu vera il sort tous seul.
pour info c'est un boulon allen.
GARGAMELLE07
;) hello !
merci de ta reponse
a+
alain
en 30s, j'ai trouver ça:
démontage des sièges:
viewtopic.php?t=5449
et guidage:
viewtopic.php?t=20230
demilien
Message par demilien »
FAut pas oublier de dévisser les caches glissières qui font office de butée.
GARGAMELLE07
hello !
j'ai demonté le siege conducteur....
sur 4 guides ,il nen reste qu'un alors lundi direction vag
j'ai sorti l'axe avec le petit ressort qui etait completement grippé (nettoyage et un petit coup de graisse)
est ce qu'il y un protege glissiere de chaque cote du siege ou uniquement du cote interieur ?
la mollette en plastique du reglage du dossier est completement bouffée...ça coute combien ce truc en neuf ?
quel type de graisse doit t'on utilisé pour graisser les glissierres
merci à tous pour vos reponses
amities d'ardeche
alain
demilien
il n'y a qu'un seul cache glissière par siège (coté intérieur)
Retourner vers « Habitacle »
