modification ces étrié de frein Le sujet est résolu
ENGEL
Message par ENGEL »
bonjour jorais voulu savoir ci il était possible de modifier les étrié de frein sur la golf 1 cab pour éviter que les jantes ne touche decu merci[/img]
evrard
Message par evrard »
Bonsoir,
Non pas de modifications des étriers, il te faut y mettre des cales ou changer de jantes.
Evrard
j'ai limer mes étriers de freins pour passer les cales porsche et aucun souci.
après reste a voir où ça touche.
ENGEL
Message par ENGEL »
elles touche sur la partie exterieure de létrié et je pnssait suprimer ce morceau car j'ai cru comprendre que ce renfor est aparue a partir des modele 85
sandy
Message par sandy »
person je limerai pas mes etriers pour passer des jantes , je changrai de jantes , c est pour ca que j ai vendu mes pls daytona
Re: modification ces étrié de frein
ENGEL a écrit :elles touche sur la partie exterieure de létrié et je pnssait suprimer ce morceau car j'ai cru comprendre que ce renfor est aparue a partir des modele 85
Les étriers avec la barre et sans la barre sont des VW II et donc les mêmes.Perso pour passer mes classics j'ai changé les étriers mais si j'avais su j'aurais coupé cette barre ;)
sandy
Message par sandy »
tes ats c est du 13 , lui c est du 16, bizard non?
ENGEL
Message par ENGEL »
sa y est je vien de la couper et cela ne change pas grand chose
si cette barre est la, c'est pour quelque chose, non?
je l'ai juste limé de 2-3 mm donc ça n'a rien changé.
ENGEL
Message par ENGEL »
oui moi je lai suprimer et sest quif quif il est sur q'il lon mit las pour quelle que chose mait bon
sandy
Message par sandy »
faut pas tout couper n importe quoi :mdr
sandy a écrit :tes ats c est du 13 , lui c est du 16, bizard non?
ça dépend de la forme de sa jante ;)
Nicolas a écrit :si cette barre est la, c'est pour quelque chose, non?
Vesty l'a déjà fait et c'est pas le seul.Hormis cette barre il n'y a pas de différence sur l'étrier ;)
ENGEL
Message par ENGEL »
j'ait suprimer la totaliter de cette bar
ENGEL
Message par ENGEL »
ce sons des borbet type A en 7.5 par 16 avec un ET de 30
COCOG38
Message par COCOG38 »
ENGEL a écrit :ce sons des borbet type A en 7.5 par 16 avec un ET de 30
j'ai exactement le meme pb avec mes borbet cette foutue bar m'empeche de mettre mes jantes a l'avant,donc si je la coupe a la disqueuse c'est bon,si quelqu'un la déja fait je pourrai avoir une tof car je galère un peu et mes borbet je veu vraiment les mettre,mais c'est des ET 30 donc sa frotte,voici une tof des jantes
